BECHA
BECHA
Эксперт
18.10.2011 в 21:36:26
ДОКА, Kvost, Спасибо за отзывы, приемная труба у меня уже есть, хоть она и не родная, но, думаю ее содержимому будет все равно. тем более что стандартные трубы зачастую не имеют эксцентрика. приемную куплю тоже, выше я ее показал. по поводу "заброса" дерьма из сотки в полсотни при смыве - а если в третьем варианте сделать вот так:
т.е. впаять в отвод 110мм отвод не просто раструб 50мм а 90градусный отвод.
PS почему я так сомневаюсь в вариантах - меня терзают смутные соменения. все ли возможные варианты я собрал? "специалисты" три недели думали и по факту ничего не придумали.
ДОКА
ДОКА
Эксперт
18.10.2011 в 22:48:05
BECHA написал : а если в третьем варианте сделать вот так:
Легких путей не ищем? :) Это вообще жесть, придется молочную диету соблюдать во избежании засоров ;) Делайте по второму варианту, он вполне работоспособен. Не стоит изобретать велосипед, особенно там, где уже все придумано:)
Dimenion
Dimenion
Калуга
19.10.2011 в 20:32:18
на самой первой фотке зачем они установили выход сотки вверх да и потом переход на 50?
Ramirez
Ramirez
31.08.2012 в 23:02:01
Подскажите пожалуйста что делать! Не могу никак в голове прикинуть как мне подключить инсталляцию Ideal Standart в панельной хрущевке серии 1-515 постройки 1963 года, чем попробовать подключить? Какими фитингами, перешли на трубу 90 мм, так как с местом напряженка и имеется эксцентрик
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
31.08.2012 в 23:22:43
BECHA написал : .е. впаять в отвод 110мм отвод не просто раструб 50мм а 90градусный отвод.
Есть ремонтные спец клеи для полипропилена. Поищите. Все ж будет надежнее, чем колхозная пайка.
гранит1011
гранит1011
Щелково
13.11.2013 в 10:35:28
Ramirez, Подскажите как Вы решили проблему по подсоединению инсталляции? Вот мой вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196077.
гранит1011
гранит1011
Щелково
13.11.2013 в 11:11:16
BECHA, Как все же решили проблему подсоединения инсталляции к стояку? Мой вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196077 пост 10 и 12. Можно ли воткнуть прямую черную трубу с манжетой с нестандартным диаметром из комплекта инсталляции в приемную белую трубу с манжетой? Соответственно комплектную трубу потом подрезать по месту Я так понял что вы аналогично соединяли трубы?
