Murano777
Murano777
30.09.2013 в 06:52:17
Kasta, Спасибо, управляющая компания говорит, чтобы родственники сами договаривались с соседями, но скажу, пусть управляющую компанию еще трясут.
Бориска66,я не знаю, что у них там такое стоит, сначала никто даже на кондиционеры не подумал(у них в каждой комнате), искали другой источник шума где-то в доме, но в итоге оказалось, что это кондиционеры.
Бориска66
Бориска66
30.09.2013 в 06:54:09
Жесть какая-то ...
Fresh
Fresh
Рига
01.10.2013 в 20:57:24
Бориска66 написал : Это что за "трактор" такой работает, что аж 5-ть этажей его слышно ?
,может еще угадали с акустическим центром конструкцией здания...
Бориска66
Бориска66
01.10.2013 в 21:22:19
Fresh написал : может еще угадали с акустическим центром конструкцией здания...
Точка резонанса ?
Все может быть, тогда монтажники весьма удачливы ... :o
artem 16
artem 16
Казань
01.10.2013 в 22:18:22
Возможно "наружку" прицепили на кронштейны вентфасада, в этом случае даже самый тихий и хорошо сбалансированный блок будет заставлять вибрировать всю конструкцию, гуляющие в пазах плитки, добавят дополнительные звуки в общий "хор" конструкции.
Бориска66
Бориска66
01.10.2013 в 22:55:15
artem 16 написал : Возможно "наружку" прицепили на кронштейны вентфасада
Бездарное крепление, при таком раскладе, ни крепеж, ни кронштейны не должны иметь опоры на вент. фасад ...
Fresh
Fresh
Рига
02.10.2013 в 22:47:03
Бориска66 написал : Точка резонанса ?
..ага,есть еще F-нулевое конструкции здания,если четное-уже ,а если равна частоте источника звука-то реверберация(это уже высший пилотаж..) На вент.фасаде -(к вент.фасаду,тут уже на все лады музыка..
Vladsa
Vladsa
16.01.2017 в 15:35:17
Подушка радиатора кондиционера Ford Transit 2000 :)
Бориска66
Бориска66
17.01.2017 в 18:20:05
Vladsa написал:
Vladsa, а по весовым нагрузкам и частотам работы она попадает под кондиционер ?
КАТРАН
КАТРАН
21.01.2017 в 00:26:44
Vladsa, Код заказа этой детали можете сказать? Сам нашел. Заказал уже 1514250400
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2017 в 12:09:32
Пришли с экзиста эти детальки,они очень маленькие,диаметр резьбы 6мм,для монтажа Нб использовать с сильной натяжкой можно,но конструкция будет чахлая,лучше использовать специальные пружинные демпферы и резьба там М8.
