Designman
Designman
04.02.2017 в 23:35:20
В "Эгиде" продаются специальные виброгасители для кондиционеров. купил себе один такой комплект, но пока не пригодился )
http://www.td-egida.ru/catalog/rashodnye_materialy/metallokonstruktsii/vibrogasiteli/
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2017 в 23:38:27
Это не самые мягкие демпферы,на пружинах еще мягче.
Designman
Designman
04.02.2017 в 23:42:54
КАТРАН написал: Это не самые мягкие демпферы,на пружинах еще мягче.
КАТРАН,
Эти по идее вообще для центробежных вентиляторов предназначены и что-бы они хорошо работали - их надо подбирать по массе вентилятора.
Бориска66
Бориска66
05.02.2017 в 08:22:25
Designman, и по частотам работы ...
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2017 в 12:30:43
КАТРАН,
Ну ка объясните мне,почему они только для вентиляторов?!По моему они подойдут абсолютно для всего,разумеется с подбором,причем могут с одинаковым успехом работать на сжатие и на растяжение.Несколько лет назад Я спорил по этому поводу с форумчанином Ким,он сказал,что так делать нельзя,правда не объяснил почему и недопонял мою конструкцию,а она прекрасно заработала сразу и так же продолжает работать,уже несколько лет прошло,сейчас поищу фото.
Лосней 350,стена из красного пустотелого кирпича,(полкирпича),за ней что то еще хуже,поэтому в эту стены были скручены шпильки м8,которые играют роль ограничителей,а висит все на одной цанге,вкрученной в бетонный потолок,в качестве демпфера-Ваш пружинный демпфер типа для вентиляторов,который здесь работает на растяжение.
Designman
Designman
05.02.2017 в 20:15:07
Если поставить на них наружный блок от сплит системы - его сразу сильно перекосит на сторону где стоит компрессор. Да и надежность крепления НБ тоже под сомнением - особенно при сильных порывах ветра.
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2017 в 21:02:15
А Вам не кажется,что если что-то перекошено,это уже не правильно?Жесткость пружин со стороны компрессора должна быть больше,тогда ничего перекашивать не будет.
Designman
Designman
06.02.2017 в 00:10:17
КАТРАН написал: А Вам не кажется,что если что-то перекошено,это уже не правильно?Жесткость пружин со стороны компрессора должна быть больше,тогда ничего перекашивать не будет.
КАТРАН, Это тогда придется с собой целый набор пружин возить и подбирать их до установки НБ. Андрей, ты уже пробовал их где-нибудь применять для виброизоляции НБ от стены?
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 14:34:03
Designman написал:
Designman, Не люблю создавать проблему,а потом героически ее преодолевать,Я уже выкладывал даже видео,где резинки ставились не под лапки Нб,а между кронштейном и стеной-этот вариант мягче,раз в 10!резонансный гул от стены пропадал и не появлялся даже через несколько лет,когда резина грубела,трескалась и я ее при очередной мойке НБ просто подтягивал.
На том видео перебор по виброизоляции,даже более жесткая модель ,когда в нижней части кронштейна для крепления НБ,я сверлю отверстие и закрепляю кронштейн через нее-все равно все нормально,но кондер стоит ровнее.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 15:42:31
Отвалилось фото,подклеиваю
КАТРАН
КАТРАН
05.03.2017 в 20:22:55
Designman написал:
Designman, Спасибо за подсказку,купил и такие виброизоляторы,на одном заказе испытал-очень мягко работают!Фото в моей теме http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/?page=2 пост 5952925.Не знаю,что с ними произойдет через год,заказчика предупредил об обязательном ТО с осмотром этого соединения,сейчас все очень мягко работает ну просто абсолютно бесшумно на любом режиме.
