dutf
dutf
03.11.2011 в 00:39:56
всё может создавать шум - и компрессор и крыльчатка причём может быть как заводской брак детали, так и её крепления ( ну или сама по себе железка шумная)
КАТРАН
КАТРАН
04.11.2011 в 22:52:42
Roods,
Если резинки левые-через 3 года приходится их подтягивать(и еще на 3 года),нормальные резинки служат 10 лет,особо дотошным советую поставить полиуретановые демпферы-говорят служат 30 лет,хотя не пробовал не знаю,материал появился несколько лет назад. http://www.plmr.ru/poliuretan.htm
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.11.2011 в 18:20:01
Установил на выходных Мицубиши электрик 35-й MSZ. Наружный блок, на охлаждение - шума вообще нет, на тепло - есть низкочастотная вибрация и небольшой гул. Слышно слабо и то только со стороны подключения трубопроводов. На тепло включать не планирую, но хотел уточнить - наличие такого шума и вибрации при работе на тепло не является дефектом, т.к. на холод вибрации практически нет.
КАТРАН
КАТРАН
26.11.2011 в 11:34:43
Сергей Сазонов,
Мицубиши-одни из самых тихих кондеров,наличие такого шума браком не является,однако у меня появляются клиенты которым нужно еще тише,посмотри на мои фото-повтори-и шума вообще не будет ни на каком режиме а демпферы лучше поставить полиуретановые,говорят-вечные.
WLM
WLM
26.11.2011 в 12:19:45
Сергей Сазонов написал : Установил на выходных Мицубиши электрик 35-й MSZ. Наружный блок, на охлаждение - шума вообще нет, на тепло - есть низкочастотная вибрация и небольшой гул. Слышно слабо и то только со стороны подключения трубопроводов. На тепло включать не планирую, но хотел уточнить - наличие такого шума и вибрации при работе на тепло не является дефектом, т.к. на холод вибрации практически нет.
Подтверждаю! Некоторые производители честно пишут в характеристиках, что уровень шума при работе на обогрев больше процентов на 15. И это нормально.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.12.2011 в 21:59:55
КАТРАН написал : наличие такого шума браком не является
Тогда всё хорошо, т.к. я думал, что это что то с кондеем. На тепло я его гонять не буду, у меня котлы газовые стоят, включить могу хоть летом, а на холод он почти не шумит.
Алексей3
Алексей3
08.01.2012 в 19:33:55
Здравствуйте. Подскажите со следующими вопросами, пожалуйста. 1.Нормируемое испарение фреона только при развальцовке, или при пайке то же есть? Если пайка качественная.
  1. Можно заменять R410А на R22? Если нет, то что будет?
  2. Прочитал что медные трубы должны быть специальные, что за специфика? Спасибо.
Alpha
Alpha
Одесса
08.01.2012 в 20:22:17
Алексей3 написал : Здравствуйте. Подскажите со следующими вопросами, пожалуйста. 1.Нормируемое испарение фреона только при развальцовке, или при пайке то же есть? Если пайка качественная.
По трубе:
Медные трубы изготавливаются из фосфор-дезоксидированной меди с минимальным содержанием Cu+Ag=99,90% и остаточным содержанием фосфора P=0,015 до 0,040%.
По поводу замены фреона: Забудьте об этом:) Нормируемая утечка: При кривых руках возможна утечка и по вальцовке и по пайке. Понятие нормируемой утечки - миф:)
Алексей3
Алексей3
08.01.2012 в 20:45:25
не понял. Что значит миф? На многих сайтах написано. Что если по вальцовке сделать нормально, то утечки не будет и через 10лет?
Alpha
Alpha
Одесса
08.01.2012 в 21:02:48
Алексей3 написал : не понял. Что значит миф? На многих сайтах написано. Что если по вальцовке сделать нормально, то утечки не будет и через 10лет?
По надёжности (читай по герметичности) эти два вида соединения труб одинаковы:). Ну, а в и-нете много чего написано и кочует с сайта на сайт:eek:
Алексей3
Алексей3
08.01.2012 в 21:10:16
Что практика говорит, через сколько замена или дозаправка производится? или не производится? при качественной сборке.
