kvost
kvost
28.10.2011 в 18:42:55
Alex 222 написал : Буду летом укреплять кронштейны, т.е. типо полки делать, что бы они не играли.
Вряд-ли это сильно поможет - там сам блок как трактор работает и если повесить "на соплях", то как бы хуже не стало. У меня два старых Панаса вообще неслышно работают, хотя не инверторы и по 8 лет уже стукнуло - никак не сдохнут :) Ессно никаких демферов и в мыслях не было. Вот что Мицубиши шумные никак не ожидал.
in my humble opinion
Himon
Himon
28.10.2011 в 18:51:21
Kvost написал : Вот что Мицубиши шумные никак не ожидал.
Встречал отзывы примерно 2008 года о шумности старых моделей MHI (естественно после того, как уже поставил).
kvost
kvost
31.10.2011 в 09:17:36
Himon написал : MHI
Не просто же так они дешевле, чем МЕ.
Alex 222
Alex 222
31.10.2011 в 09:32:37
Kvost написал : Вряд-ли это сильно поможет - там сам блок как трактор работает и если повесить "на соплях", то как бы хуже не стало.
Форумчане давайте не будем хвастаться кому как повезло/не повезло с кнодеем, а будем обсуждать пути решения гула. Наоборот не "споли", а жесткость придать конструкции. Так жестокость между кронштейнами создается самим блоком, а через резинки не очень то и жестко она создается. То создам жесткую конструкцию из кронштейнов при помощи доп металлического листа. А на нее уже через мягкие резинки кондей.
Himon
Himon
31.10.2011 в 13:10:46
Kvost написал : Не просто же так они дешевле, чем МЕ.
Делаете неверные выводы. Тут речь о старой стартстопной модели я вёл. Не имеет отношения к современным инверторным моделям. Хитачи допустим тоже дешевле, чем МХИ и МЕ, но это не мешает стартстопному кондею 14 модели 10 летнего возраста бесшумно трудиться у меня в гараже на обогрев.
Alex 222 написал : То создам жесткую конструкцию из кронштейнов при помощи доп металлического листа. А на нее уже через мягкие резинки кондей.
Если хотите полностью избавится от передачи вибраций, то эти вопросы решены в каждом автомобиле, посмотрите, как сделано там, и сделайте также. Видел фотки одного кулибина, так он пару тротуарных плиток под компрессор засунул, разделив их между собой большими виброопорами. У меня в гараже по этому же принципу советский компрессор работает (снизу тяжелая опора, посредине подушки двигателя от классики rosteco, сверху сам компрессор) и никаких вибраций на пол гаража не передаётся, хотя сам компрессор дёргается сильно (2 цилиндра 1 литр объёма и никаких балансирных валов).
Alex 222
Alex 222
31.10.2011 в 13:17:41
Не плитка не проканает, 16 этаж. И тротуар внизу. Еще есть мысль открыть блок и посмотреть что вибрирует компрессор или вентилятор и поставить сей агрегат внутри блока на резиновую опору. Это может оказаться проще, чем с кронштейнами возиться.
Т.е. описанным выше способом, гасятся вибрации между левой опорой и правой кондея? кондея?
Himon
Himon
31.10.2011 в 14:37:48
Alex 222 написал : Т.е. описанным выше способом, гасятся вибрации между левой опорой и правой кондея? кондея?
Наверное Вы меня не так поняли. Процитируйте из моего сообщения, что вы имели в виду. Вот ссылочка, почитайте там и фотки гляньте.
01.11.2011 в 16:16:10
Himon написал : По просьбе КАТРАНа
А вы не думали, что от перепадов температуры Ваши резиновые прокладки со временем рассохнуться и выпадут. И вот тогда начнется самый геморрой. Кондиционер начнёт скакать, туда сюда. Если кондиционер хорошо отцентрирован, то никакого шума и вибрации нет.
Himon
Himon
01.11.2011 в 22:07:01
Автомобильные РТИ (качественные) обычно рассыханием и распадом не страдают.
Roods написал : Если кондиционер хорошо отцентрирован, то никакого шума и вибрации нет.
А это что вообще означает?
dutf
dutf
01.11.2011 в 23:45:46
я так понимаю, имелась в виду крыльчатка
Himon
Himon
02.11.2011 в 01:13:10
Про компрессор Roods позабыл чтоль? Или он априори не издаёт вибраций и шума?
