Fresh
Fresh
Рига
27.10.2011 в 20:17:18
http://www.photophobia.ru/cook_11.html фотки предварительно надо сжимать..
superstasik
superstasik
27.10.2011 в 20:54:38
КАТРАН написал : superstasik,
Сюда большие фотки никак не научусь выкладывать-некогда,сегодня ночью и Вам не емайл скину-вывесьте сюда,а то мне уже надоедает их каждому отсылать.
Без проблем. Вывешу и по возможности об'ясню как выкладывать (что знаю сам).
Для Вас не жалко потратить немного времени. Вы мне не раз помогали советом. :applause:
КАТРАН
КАТРАН
28.10.2011 в 05:58:59
superstasik,
Отправил и Вам,выложите сюда сами. Там не супер гашение-но этого ужэ хватает,в квартире тишина.На фото кронштейны кондера крепятся болтами к бетонной стенке балкона толщиной 4см,она напичкана арматурой и у соседа,просто прикрепленный к стене НБ тоже противно гудит,а мой-нет.Будет еще лучше,если на стержни болтов одеть резиновую трубку(какой нить бензиновый шланг от чего нибудь из ближайшега магаза автозапчастей).Использованные резинки-стандартные резинки под лапы НБ и резинка крепления бачка расширителя от машины ВАЗ-2108(куплена в ближайшем магазе)
kvost
kvost
28.10.2011 в 08:29:40
Alex 222 написал : У меня в квартире 3 кондея (так что плохо отбалансированный вентилятор вряд ли на 3 шт),
У меня тоже LG и тоже тарахтит, особенно сильно шумит при работе на обогрев. Проблема в компрессоре, т.к. вентилятор в этом режиме работает не всегда и определённо не является источником шума и вибраций. Штатные резиновые подушки эффекта практически не дают. Одним словом, это LG, хотя мой агрегат корейской сборки.
in my humble opinion
Alex 222
Alex 222
28.10.2011 в 10:54:52
А у меня турецкий LG. Да хрен с ним с обогревом, главное охлаждение. Буду летом укреплять кронштейны, т.е. типо полки делать, что бы они не играли. Ставить резинку другую, скорее всего что то от радиатора автомобиля, и прокладывать резинку между кронштейном и стеной.
Himon
Himon
28.10.2011 в 11:44:19
По просьбе КАТРАНа
Alex 222
Alex 222
28.10.2011 в 11:54:52
И что эта резинка помогла? А сос тороны кронштейна что?
Alex 222
Alex 222
28.10.2011 в 12:11:52
Зачетно. Помогло? а внутри отверстия стены что нибудь проложено? Или болт соприкасается с ним. Получается жесткий контакт у кронштейна с болтом в плоскости стены (2-3 мм толщина кранштейна) и жесткий контакт у болта со стеной в плсоксти стены. Т.е. теоретически вибрация моет идти через эти жеские соединения, но они по сравненю со стандартным монтажем на столько малы, что гул пропадает. Возможно тупо не зватает у такой площади контакта "расшатать" стену.
Himon
Himon
28.10.2011 в 12:20:02
КАТРАН написал : Будет еще лучше,если на стержни болтов одеть резиновую трубку(какой нить бензиновый шланг от чего нибудь из ближайшега магаза автозапчастей).
Для себя можно ещё это добавить к выше отфотканному комплекту.
Alex 222
Alex 222
28.10.2011 в 12:27:42
Himon написал : Для себя можно ещё это добавить к выше отфотканному комплекту.
На балкон как на тонекую стенку, можно шланг. А вот на стандартную стену не получится. Там пластиковые дюбеля (я поставил металические :( ).
Хорошая мысля приходит апосля, делать все вначале проще, чем переделывать запущенную систему.
Но фотки зачетные, большую часть можно и после монтажа сделать. Еще бы исхитрится проложить шланг на болте "внутри кронштейна"
Himon
Himon
28.10.2011 в 12:42:02
Alex 222 написал : Хорошая мысля приходит апосля, делать все вначале проще, чем переделывать запущенную систему.
+1 У самого такая же проблема с MHI 63-HE. Ставил самостоятельно, вторым по счёту, после бесшумного MHI 35-zjs никак не ожидал такого шума и передачи вибраций на стену дома (толщина стены около 35см) от MHI 63-HE. Теперь уже снимать для доработок не хочется. А если б сразу делать, то доп. времени не много ушло бы.
