User007
User007
Дубна
16.10.2011 в 11:35:50
На сегодня спланировал таким образом, до этого санузлы ремонту не подвергались. Квартира новостройка. в туалете
  1. скрытый бачек + напольный приставной унитаз Laufen с полочкой
  2. минираковина IDO Miniara в нише на 80 мм. (пока не знаю как подвести канализацию, или сделать гнутую трубу от сифона)
  3. все трубы в нише за бачком
в ванной:
  1. стир. машина 34х60 см.
  2. раковина-мойдодыр, ширина 65-70. Если будет с корз. для белья, то на противопол. стене корзины не будет. (временно поставлю на пьедестале)
  3. Ванная - 170х75. Планирую временно поставить стальную, потом переделать на хороший чугун.
  4. водорозетки раздельно ванна и раковина. Для ванны хочу с длинным изливом (поворотным) но по оси. Высота 110 см. от пола Проблемы: сейчас центр канализационной 50 мм. трубы - 16-17 см. от чистового пола. Что делать? врезка в стояк - нижняя граница от пола у тройника - 70 мм. эксцентрик стоит на низ.
Разводка будет ПП 25, а к потребителям ПП 20.
ssrr
ssrr
16.10.2011 в 19:16:01
На смесителях горячая вода нормально слева.
