Aztek, А нижний слой досок это что - черновой пол? Он уже есть?
20.10.2011 в 14:00:13
20.10.2011 в 14:05:23
Aztek, Саморезы достаточно. Швы надо везде, а не только у стен. Деревянный каркасник живет своей жизнью - набухает осенью, сжимается зимой, высыхает весной, расширяется летом :) (сам такой пользую более 20-ти лет).
20.10.2011 в 14:15:35
sansan21 написал : Aztek, А нижний слой досок это что - черновой пол? Он уже есть?
Да, черновой пол. Его пока нет, установлен только фундамент на винтовых сваях, обвязан швеллером. Если интересно, могу сделать фото в выходные. :) Лаги установлены поверх чернового пола чтобы получить пространство под утеплитель 100 мм. Ещё вот сомневаюсь плёнку поверх чернового пола положить или пристрелять её снизу?
А что будет без зазора? Выпрет плиту? Обычный силиконовый герметик подойдёт для швов в OSB?
20.10.2011 в 15:14:15
Aztek,Честно говоря, приведенная на рисунке конструкция вызывает много вопросов...
Aztek написал : могу сделать фото
очень желательно - не понятно, что уже есть, а что планируется :)?
Aztek написал : или пристрелять её
лучше снизу, хотя делают и сверху - корытом между лагами.
Aztek написал : А что будет без зазора? Выпрет плиту
Выпрет края (как на ламинате) - и пропечатается через линолеум. Можно силикон, хотя он мягковат, есть еще акрил с силиконом - потверже. Сам не пробовал :(.
20.10.2011 в 16:29:02
sansan21 написал :
- Зачем на швеллеры положены балки? Только для крепления к ним лаг?
Да, так просто удобнее. Боковые венцы-брусья 150х150 и балки притянуты к швеллеру стальными приваренными шпильками, а уже весь остальной крепёж пойдёт к дереву.
sansan21 написал : Черновой пол принято делать съемным
Да, меня это тоже смущает. Но я планирую добротную пропитку неомидом-430. По многим отзывам такие доски в условиях проветриваемого пространства (а я не хочу с боков полностью перекрывать пространство от земли до стен, там планируется зазор около 300 мм) проживут лет 50, а то и больше.
sansan21 написал : Балки, лаги, стойки, стропила и пр. образуют НЕСУЩИЙ (нагрузки) каркас. Поэтому должны соединяться между собой НАПРЯМУЮ. У вас (как нарисовано) они соединяются через доски!
Разве это снижает нагрузочную способность? Балки и лаги из того же материала, что и доски чернового пола, с теми же механическими свойствами. Как доски под лагами могут ослабить конструкцию? Если в этом действительно есть смысл, то можно лаги 150х50 пустить прямо по балкам и срезать с них 25 мм, а чёрный пол уложить между лагами.
sansan21 написал : корытом между лагами
А если уложить полотна плёнки на чёрный пол, а потом уже поверх плёнки ставить лаги? Так класть удобнее и расход меньше. Это если лаги 100х50 поверх чернового пола как на рисунке.
sansan21 написал : Выпрет края
Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить! :confused:
sansan21 написал : очень желательно - не понятно, что уже есть, а что планируется :)?
ОК, обязательно сфотаю! :) Всё дерево пока на бумаге, готовы только сваи и обвязка швеллером...
20.10.2011 в 17:18:28
Aztek,У американцев есть такое понятие - overbuilding. Одно из значений - излишнее усложнение конструкции с нерациональным (пере)расходом материалов, труда, времени и пр. Ведь есть же куча апробированных решений по каркасникам, зачем новый огород городить?
Aztek написал : Разве это снижает нагрузочную способность?
Снижает жесткость узлов соединения стоек с горизонтальной обвязкой. Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.
Aztek написал : Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить!
И выдавливает, только в путь :). Зимой некоторые доски пола встают "лодочкой", а летом образуются щели... А в целом ... тема начала приобретать какой-то глобальный характер... :).
20.10.2011 в 17:50:07
sansan21 написал : У американцев есть такое понятие - overbuilding.
Вот я и стараюсь этого избежать! Все размеры просчитываются таким образом, чтобы минимизировать расходы (и отходы) пиломатериалов и сделать технологию сборки наименее трудоёмкой. :)
sansan21 написал : Ведь есть же куча апробированных решений по каркасникам, зачем новый огород городить?
Ну огород не особо новый, там много стандартных узлов. Другое дело, что ни один готовый проект не учитывает особенностей конкретно моего фундамента. Например, в нём уже есть очень близко расположенные балки, что позволяет избежать того самого овербилдинга с набивкой черепных брусков и нарезкой коротких кусков чернового пола, ведь намного намного проще бросить целую доску. Грех этим не воспользоваться! :yu
sansan21 написал : Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.
Если смогу найти нормальные материалы, то постараюсь делать из сухих. Не понимаю как могут ослабнуть стыки между стойками и горизонтальной обвязкой, если на стойки давит вся масса дома? Разве они не будут в любом случае прижаты вниз?
sansan21 написал : И выдавливает, только в путь :). Зимой некоторые доски пола встают "лодочкой", а летом образуются щели....
Так я как раз об этом и говорю, и тем не менее там же не делают никаких дилатационных зазоров... :confused:
sansan21 написал : тема начала приобретать какой-то глобальный характер...
Есть немного... надеюсь это не очень плохо... :)
23.10.2011 в 20:41:27
Обещанные снимки - вот пока и всё, что есть... :)
23.10.2011 в 20:48:26
Ещё вопрос по утеплителю. Между стойками стены высотой 2,5 м плиты утеплителя (плотность 35, например роквул). Можно ли их ставить одну на другую по всей высоте или между плитами утеплителя нужно сделать деревянные горизонтальные перемычки с целью уменьшить вероятность оседания утеплителя и образования щели над верхней плитой? :confused:
24.10.2011 в 13:16:38
Aztek написал : Если смогу найти нормальные материалы
В подмосковье - это будет чЮдо :). Но Вы уже всё для себя решили, так что спорить дальше не вижу смысла. По утеплителю - ставьте враспор (натяг 1-2 см по ширине, и сверху), ничего не сползет.
24.10.2011 в 19:34:53
sansan21 написал : Но Вы уже всё для себя решили, так что спорить дальше не вижу смысла.
Если бы уже решил, не просил бы помощи на форуме! :) Наоборот, по Вашему совету изменил крепление стоек к нижней обвязке, два варианта, какой лучше?
sansan21 написал : По утеплителю - ставьте враспор (натяг 1-2 см по ширине, и сверху), ничего не сползет.
Спасибо, это радует! :)
