Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:27:46
Добрый вечер. Срочно встал вопрос, как обеспечить звуко-и теплонепроницаемость пола в квартире. Дом монолитный, часть квартиры висит в воздухе, под частью - другая квартира. Пол - половая доска из лиственницы, кладется на лаги (сосна 35 мм), лаги на деревяшки и прикручиваются к бетонному полу. Дополнительной стяжки не делалось. Что лучше положить в качестве изоляции: минвата типа "изовер" или керамзита насыпать?
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 21:31:24
Алекс112 написал : минвата
на порядок лучше и как тепло и как звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 21:35:54
Алекс112 написал : лаги на деревяшки и прикручиваются к бетонному полу.
достаточно гидроизол и прикручивать лаги не надо.
Алекс112 написал : Что лучше положить в качестве изоляции: минвата типа "изовер" или керамзита насыпать?
я очень люблю керамзит за его свойства, но он работает от 50мм при фракции 10-20мм
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:37:35
BAD электрbr написал : на порядок лучше и как тепло и как звукоизоляция
Пяти сантиметров (один слой) хватит? Под лаги заводить надо (там она будет сминаться)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 21:43:47
по лаги пробку мм 5. достаточно и не сильно прыгуче.
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 21:44:18
Алекс112 написал : Пяти сантиметров (один слой) хватит
минвата между лаг гасит звуки под лаги есть специальные ленты гасят ударную вибрацию я предпочитаю пробку главное чтобы сохраняла упругость не слеживалась и лучше не крепить к бетону
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 21:45:25
лента-вибростек,кажется.
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:46:13
C2h5-OH написал : по лаги пробку мм 5. достаточно и не сильно прыгуче.
Там часть лаг уже уложена как я описал, т.е. они в воздухе висят, через какое-то расстояние опираются на деревяшки (они на бетоне лежат). Лаги прикручены к полу. С пробкой как-то странно получится. Т.е. нужно из пробки полоски вырезать и под лаги засовывать, а между лагами - минвату?
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:48:04
BAD электрbr написал : я предпочитаю пробку главное чтобы сохраняла упругость не слеживалась и лучше не крепить к бетону
Лаги вообще никак не крепить? Там стяжки не было, пол кривой. Или под эти деревяшки (там часть сделана уже) подложить пробку 5 мм или вибростек и закрепить, как было?
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 21:50:55
Алекс112 написал : они в воздухе висят
если лаги уж готовы то заполните минватой щель если объем небольшой то можно и не заполнять
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 21:55:03
Алекс112 написал : Лаги вообще никак не крепить
обычно черный пол не крепят к перекрытию и кладут через виброгасящие и желательно водонепроницаемые прокладки по периметру также прокладка
можно закрепить лаги а хрен с этими соседями чуть лучше шаги ваши будут слышать
