Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:56:09
А вот прораб предложил еще под лагами монтажной пены залить. Стоит или нет, со временем шуршать, скрипеть и сыпаться начнет?
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 21:57:45
BAD электрbr написал : желательно водонепроницаемые прокладки по периметру также прокладка
Да, забыл, там в самом низу еще мембрана дышащая уложена (пленка снизу, перфорация сверху), цель - предотвращение поступления пара из перекрытия.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 21:59:32
.ох и дрожать все это будет.. а что не купили систему регулируемого пола? или стяжку не выбрали?...
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 22:02:16
Алекс112 написал : Стоит или нет, со временем шуршать, скрипеть и сыпаться начнет
нет пена рассыпется или просто сомнется со временем имхо
Алекс112 написал : мембрана дышащая уложена
это хорошо
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 22:03:50
C2h5-OH написал : .ох и дрожать все это будет.. а что не купили систему регулируемого пола? или стяжку не выбрали?...
Поздно пить боржоми уже. Я так понял, что прорабу сказать, чтобы уложил под деревяшки на полу пробку 5 мм или вибростек. Пространство между лагами заполнить изовером (50 мм, один слой). Неясно, что делать (и делать ли) под лагами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 22:04:58
не полд лаги,ведь если там пустота до перекрытия- там пробка не нужна, а под лаги там,где они прижаты к перекрытию..
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 22:05:38
C2h5-OH написал : ох и дрожать все это будет.
в советское время тысячи квартир были так сделаны только между лаг мусором засыпали и гораздо лучше это, чем покрытие на стяжку или плиту перекрытия один недостаток был делали тяп ляп и через некоторое время поскрипывало но не у всех
кстати регулируемый пол хуже чем добросовестно сделаный черный пол
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 22:06:57
те лаги лежали полностью на песке... ну с мусором... но полностью... а не висели в воздухе.
Алекс112
Алекс112
17.10.2011 в 22:08:43
C2h5-OH написал : а под лаги там,где они прижаты к перекрытию..
Я это и имел ввиду. А Между чем прокладывать: между лагой и деревяшкой или между деревяшкой и пароизоляцией (бетоном)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2011 в 22:09:35
между деревяшкой и пароизоляцией-бетоном.
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 22:11:29
C2h5-OH написал : те лаги лежали полностью на песке
да но на практике не всегда
