#2665682
Привет всем!
кто не в курсе - делаю ремонт в новострое, как Тыква, по одному кирпичику в год
Столкнулся с тем, что при соединении 4-х или 5 проводов 2,5мм(медь,моножила) при пайке паяльником 100Вт, скрутка нагревается так, что плавиться изоляция
Короче, нужен был теплоотвод. Приспособил пассатижи, зафиксировав ручку изолентой, так как при пайке одной рукой с паяльником прогревал скрутку, второй наносил под жало припой-проволоку.
фото закачаю.
Понимаю, что для профи это не новость, но мне приходится заново изобретать технологические приемы на ходу
а вот еще нашел фотки кондуктора для подрозетников...
При выбивании большого куска стенки для ПРАВИЛЬНОЙ установки подрозетников, придумал велосипед , т.е. правило-кондуктор из куска профиля ГКЛ. Дешовые подрозетники становятся в ряд и их потом можно накрыть одной рамкой. Кстати в Харькове есть рамки на ШЕСТЬ мест!
А почему нельзя было воспользоваться плоскопружинными сжимами типа WAGO?
Suchkoff написал :
плавиться изоляция
Некачественная изоляция и перегрев проводов. У ВВГ (что мне попадался) изоляция жил почти не плавится, по крайней мере, не сваливается с жилы распоротым чулком как со старого ППВ.
2 Impuls
так я э из Харькова! Пораничье Великой Российской империи!
Селяне до сих пор ходят в шароварах и едят сало лежа на возах, запряженных волами!
Сударь, какие плоскозажимные вагожимы ?
Suchkoff написал :
Теперь уже все в курсе!!!
эх, не додумал, налоговая теперь тоже в курсе будет
Мне показалось, или на этом фото две жилы накручены по спирали на ровную центральную???
Пы.Сы. - Не по фен-шую, сейчас Вас закидают помидорами типа того, что нет механической прочности соединения и припой поплывёт!
Suchkoff написал :
Не прибедняйтесь:
Ха́рьков (укр. Ха́рків) — крупнейший город на востоке Украины, административный центр Харьковской области. Население — 1,435 млн. человек, площадь — 306 км².
Второй по численности населения город Украины; главный научный, индустриальный, транспортный и студенческий центр страны. Был крупнейшим центром танко-, тракторо-, турбиностроения и третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром СССР после Москвы и Ленинграда. Во второй половине XX века — главный транспортный узел Юго-Восточной Европы.
И чтобы в таком городе не нашлось клеммников ВАГО? Не поверю.
Suchkoff,
ИМХО, не вижу мега смысла пропаивать скрутки.
Suchkoff написал :
  • вполне нормально можно применить конические колпачки, которые собственно для этого и изобрели.
ionchik написал :
да нет, не показалось, так и есть...
Просто на просторах и-нета нигде не встречал талмуда "Стереометрия: Методика взаимной навивки циллидрических удлинненых тел"
Как смог, так и накрутил, один или два центральных, и два провода вокруг.
CTA написал :
Suchkoff,
  • вполне нормально можно применить конические колпачки, .
я хотел просто увеличить площадь контакта.
В любом случае, два смежных цилиндра могут соприкасаться только ПО ЛИНИИ ( в разрезе это точка).
И колпачки (в сечении круг) тоже могут касаться проводов только в одном месте.
Если колпачки в внутренней резьбой-навивкой, то площадь контакта с проводами естественно увеличиться.
Но все равно с пропайкой (заливкой всех внутренних полостей скрутки) по площади контакта ничто не сравниться!
Парни, тема ВАГО, скрутки, пайка, сварка вечна! Давай не тут обсуждать!
CTA написал :
У меня нет колпачков (ни одного, не считая Wago), зато паяльников - несколько (в ассортименте).
Я не вижу смысла использовать колпачки, когда можно пропаять!
Я дольше в очереди в кассу стоять буду за этими СИЗами, чем несколько скруток пропаяю и заизолирую...
Паять или не паять , - вот в чем вопрос! (почти Шекспир)
Alexiy, А если 150 квадратов кабелечек подвернется, хватит ли всех ваших паяльников?
Нет, блин, сделаю скрутку и сверху СИЗ наверну!
Alexiy написал :
А вот этого даже с полуторкой делать нельзя - СиЗ сначала надевается на жилы и после этого уже им же делается скрутка, а не наоборот.
Suchkoff написал :
так паяльник сначала надо хорошо прогреть, на кончик скрутки капнуть каплю флюса, взять большую каплю припоя на паяльник, чуток подержать (пусть нагреется) и коснуться кончика скрутки, нагретый припой махом смочит скрутку(скрутка должна быть свежая из чистых жил), и ничего просто не успеет перегреться
Suchkoff написал :
зачищаете с запасом, складываете жилы вместе, половину отгибаете в одну сторону, половину в другую сторону, и эти два "пучка" скручиваете, лишнее откусываем, получается ровненькая скруточка
но в принципе у Вас нормально получилось
а что за пара тонкостенных наконечников болтается из коробки?
avmal написал :
уточнение: на прямые или предварительно скрученные
юра Т написал :
Ага.
юра Т написал :
Вне всякого сомнения на прямые - скручивать уже скрученные жилы не имеет смысла.
avmal написал :
хорошо, производитель пишет так(не доверять ему у меня нет повода): провода могут быть в скрученном или нескрученном состоянии.
p.s. ...не все колпачковые электрические соединители одинаково полезны
юра Т написал :
Не думаю, что это пишет производитель - быстрее всего продавец. Правда, именно эта методика и используется на строительстве, когда на всех типах скруток, независимо от количества жил, висят СиЗы одного и того же типоразмера. Некоторые из них достаточно перевернуть, чтобы СиЗ "раскрутился" и упал на пол ...
Suchkoff написал :
О весчь! ПОследствия для штукатуров выполнения работ по электропроводке после штукатурки
ЗАЧЕТ. А сколько площади не упало а просто отслоилось ....
Насяльника написал :
Знаю-знаю, но черновую стяжку из керамзитобетона (8кубов!) и штукатурку делал одновременно со строительством верхних этажей из излишков материала застройщиков (халява, сэр), так что перештукатурить отдельные места не проблема!
А обгрызенный кусок слева, это я там собирался розетки встраивать (холл), а стенка оказалась шахтой лифта, там крепчайший гранитобетон, перфоратор не берет!
это говорит прежде всего о качестве штукатурных работ...
Suchkoff написал :
Это у вас неправильный перфоратор
avmal написал :
по Вашему если бы этим "специалистам" дали клеммниеки Ваго(или нечто похожее на них) одного типоразмера, у них получилось бы качественней? такая же история с пайкой и сваркой "смена заканчивается, ой провод не дотягивется, да ладно, пакуй так, всё равно в эту коробку не полезут проверять..."
Alexiy написал :
В лоб бить страшно! Если пробъет насквозь, внизу 50м высоты и кабины лифтов, дорого будет.
А под углом откалывать не получается, скользит по граниту, искры летят...
Бросил эту стенку, раскурочил рядом.
Suchkoff написал :
ну и правильно. Вам же не принципиально?
Вообще, открою секрет - существуют такие коронки для ударного бурения по бетону:
и для безударного:
Не пробовали такими воспользоваться?
[QUOTE=юра Т;2665957]зачищаете с запасом, складываете жилы вместе, половину отгибаете в одну сторону, половину в другую сторону, и эти два "пучка" скручиваете, лишнее откусываем, получается ровненькая скруточка
а что за пара тонкостенных наконечников болтается из коробки?[/QUOTE]
времянка на освещение
Alexiy написал :
  • существуют такие коронки для ударного бурения по бетону:
Есть такая! Но подходит только для одного установочного места.
Под выключатели таким и бурил. А для блоков подрозетников все-же удобней болгаркой и перфоратором!
Ну, дык, если зубило ж не берёт... Коронка возьмёт всё равно. Размечаем несколько посадочных мест рядом и вперёд!
Другой вопрос - насколько это полезно - долбить плотный бетон в таком объёме для самой бетонной конструкции...
Я бы не отважился при наличии альтернативной возможности рядом.
Suchkoff написал :
Не встречал квартир только с одним установочным местом - обычно их количество в квартире достигает 50-100 штук и сверлятся они все одной единственной коронкой.
avmal написал :
Уточнение - с одинарным.
По коронке: большого опыта у меня нет, пробовал, если рядом одно отверстие в бетоне для подрозетника уже есть, сложно рядом проделать смежное (руки не те?). Даже если коронка сместилась всторону на 2-3мм, при высверливании блока подрезетников, смещение уже превышает люфт самой фурнитуры, короче, потом 5-6 розетко-мест одной рамкой не накроешь!
Так что мне пока проще вырезать в стенке нишу и туда уже по уровню поставить коробки...
Suchkoff Разметить, засверлить центральные отверстия обычным буром.
А потом уже коронкой.
Тогда получается ровно.
Останется только выбить центр и снести перегородки.
Если немного промахнулся, то край и поддолбить можно.
А резать на такую глубину... слишком пыльно.
Suchkoff написал :
Налетай!!!
Suchkoff написал :
Если вас научили в школе пользоваться линейкой и карандашом, то разметить межцентровые расстояния через 71мм труда не составляет и руки тут не при чём.
avmal,
+1.
Размечаем, сверлим центра, сверлим коробки. Пыли минимум, с болгаркой не сравнить. Мне алмазная коронка по нраву пришлась, еще и шума минимум.
