Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:59:13
Ну, дык, если зубило ж не берёт... Коронка возьмёт всё равно. Размечаем несколько посадочных мест рядом и вперёд! Другой вопрос - насколько это полезно - долбить плотный бетон в таком объёме для самой бетонной конструкции... Я бы не отважился при наличии альтернативной возможности рядом.
avmal
avmal
18.10.2011 в 16:03:10
Suchkoff написал : Но подходит только для одного установочного места.
Не встречал квартир только с одним установочным местом - обычно их количество в квартире достигает 50-100 штук и сверлятся они все одной единственной коронкой.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 17:06:04
avmal написал : Не встречал квартир только с одним установочным местом - обычно их количество в квартире достигает 50-100 штук и сверлятся они все одной единственной коронкой.
Уточнение - с одинарным. *** По коронке: большого опыта у меня нет, пробовал, если рядом одно отверстие в бетоне для подрозетника уже есть, сложно рядом проделать смежное (руки не те?). Даже если коронка сместилась всторону на 2-3мм, при высверливании блока подрезетников, смещение уже превышает люфт самой фурнитуры, короче, потом 5-6 розетко-мест одной рамкой не накроешь! *** Так что мне пока проще вырезать в стенке нишу и туда уже по уровню поставить коробки...
SVKan
SVKan
18.10.2011 в 21:08:13
Suchkoff Разметить, засверлить центральные отверстия обычным буром. А потом уже коронкой. Тогда получается ровно. Останется только выбить центр и снести перегородки. Если немного промахнулся, то край и поддолбить можно. А резать на такую глубину... слишком пыльно.
ionchik
ionchik
18.10.2011 в 22:59:04
Suchkoff написал : да нет, не показалось, так и есть...
Налетай!!!:D;)
avmal
avmal
19.10.2011 в 00:02:52
Suchkoff написал : По коронке: большого опыта у меня нет, пробовал, если рядом одно отверстие в бетоне для подрозетника уже есть, сложно рядом проделать смежное (руки не те?). Даже если коронка сместилась всторону на 2-3мм, при высверливании блока подрезетников, смещение уже превышает люфт самой фурнитуры, короче, потом 5-6 розетко-мест одной рамкой не накроешь!
Если вас научили в школе пользоваться линейкой и карандашом, то разметить межцентровые расстояния через 71мм труда не составляет и руки тут не при чём.
griandrej
griandrej
Псков
19.10.2011 в 11:47:50
avmal, +1.
Размечаем, сверлим центра, сверлим коробки. Пыли минимум, с болгаркой не сравнить. Мне алмазная коронка по нраву пришлась, еще и шума минимум.
