юра Т
юра Т
18.10.2011 в 14:54:49
avmal написал : Вне всякого сомнения на прямые - скручивать уже скрученные жилы не имеет смысла.
хорошо, производитель пишет так(не доверять ему у меня нет повода): провода могут быть в скрученном или нескрученном состоянии.
p.s. ...не все колпачковые электрические соединители одинаково полезны
avmal
avmal
18.10.2011 в 15:08:08
юра Т написал : производитель пишет так(не доверять ему у меня нет повода): провода могут быть в скрученном или нескрученном состоянии.
Не думаю, что это пишет производитель - быстрее всего продавец. Правда, именно эта методика и используется на строительстве, когда на всех типах скруток, независимо от количества жил, висят СиЗы одного и того же типоразмера. Некоторые из них достаточно перевернуть, чтобы СиЗ "раскрутился" и упал на пол ...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2011 в 15:14:31
Suchkoff написал : При выбивании большого куска стенки для ПРАВИЛЬНОЙ установки
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=236081&d=1318924458 О весчь! ПОследствия для штукатуров выполнения работ по электропроводке после штукатурки:) ЗАЧЕТ. А сколько площади не упало а просто отслоилось ....
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 15:24:26
Насяльника написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=236081&d=1318924458 О весчь! ПОследствия для штукатуров выполнения работ по электропроводке после штукатурки:) ЗАЧЕТ. А сколько площади не упало а просто отслоилось ....
Знаю-знаю, но черновую стяжку из керамзитобетона (8кубов!) и штукатурку делал одновременно со строительством верхних этажей из излишков материала застройщиков (халява, сэр), так что перештукатурить отдельные места не проблема! *** А обгрызенный кусок слева, это я там собирался розетки встраивать (холл), а стенка оказалась шахтой лифта, там крепчайший гранитобетон, перфоратор не берет!
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:24:59
Насяльника написал : А сколько площади не упало а просто отслоилось ....
это говорит прежде всего о качестве штукатурных работ...
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:26:11
Suchkoff написал : перфоратор не берет!
Это у вас неправильный перфоратор :)
юра Т
юра Т
18.10.2011 в 15:26:59
avmal написал : именно эта методика и используется на строительстве, когда на всех типах скруток, независимо от количества жил, висят СиЗы одного и того же типоразмера. Некоторые из них достаточно перевернуть, чтобы СиЗ "раскрутился" и упал на пол ..
по Вашему если бы этим "специалистам" дали клеммниеки Ваго(или нечто похожее на них) одного типоразмера, у них получилось бы качественней? такая же история с пайкой и сваркой "смена заканчивается, ой провод не дотягивется, да ладно, пакуй так, всё равно в эту коробку не полезут проверять..."
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 15:33:15
Alexiy написал : Это у вас неправильный перфоратор :)
В лоб бить страшно! Если пробъет насквозь, внизу 50м высоты и кабины лифтов, дорого будет. А под углом откалывать не получается, скользит по граниту, искры летят... Бросил эту стенку, раскурочил рядом.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:38:08
Suchkoff написал : Бросил эту стенку, раскурочил рядом.
ну и правильно. Вам же не принципиально?
Вообще, открою секрет - существуют такие коронки для ударного бурения по бетону: http://www.electro-mpo.ru/card5383.html и для безударного: http://www.electro-mpo.ru/card5380.html
Не пробовали такими воспользоваться?
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 15:42:57
[QUOTE=юра Т;2665957]зачищаете с запасом, складываете жилы вместе, половину отгибаете в одну сторону, половину в другую сторону, и эти два "пучка" скручиваете, лишнее откусываем, получается ровненькая скруточка
а что за пара тонкостенных наконечников болтается из коробки?[/QUOTE] времянка на освещение
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 15:47:04
Alexiy написал :
Есть такая! Но подходит только для одного установочного места. Под выключатели таким и бурил. А для блоков подрозетников все-же удобней болгаркой и перфоратором!
