К нему глубинная скважина нужна? Или я никак не пойму откуда он тепло качает
10.11.2011 в 22:54:32
10.11.2011 в 23:14:51
Из эфира.
07.12.2011 в 16:27:16
Что касается расхода электроэнергии на отопление:
07.12.2011 в 20:34:02
Для kasatkaz:Посмотри внимательно на свою схему и всё поймешь.
08.12.2011 в 21:15:11
GG1 написал : Остается - печь типа Булерьян, Студент и т.д. Инфа - вредные!
не вредные.просто дерьмовые буржуйки.и дерьмовость ощутится намного раньше чем вредность.
GG1 написал : Пришел к выводу - комфорт обеспечивает только котел с батареями.
вывод однако правильный.
GG1 написал : Солярка дорогая, в паспорте - 1.3 литра в час.
24*1,3=31,2.в реальности среднесуточный расход будет меньше половины ентой цыфири.если
GG1 написал : Планируются периодические приезды, ночевка.
можно посмотреть и в сторону газового котла с рампой.все не так страшно как кажется.
GG1 написал : НО - при морозах возможно разморозка системы.
незамерзай в систему. или "клапан с функцией защиты от замерзания",кажется так называется по культурному.
Олегович написал : твердотопливный котел на пилетах
скорее всего в краснодаре будет напряг с пилетами.
08.12.2011 в 21:20:06
kasatkaz написал : Что делать
переделать новую систему.желательно на 2-х трубку.то что на схеме-нежизнеспособно.
08.12.2011 в 23:19:36
Над было вместо 25 трубы 40 ставить
08.12.2011 в 23:24:00
Баллон с газовым конвектором ,дешевле электро, и нет гемора с котлами и прочей шнягой, у нас павильены-забегаловки так топят.
06.01.2012 в 14:37:19
больше работай и зарабатывай.
31.01.2012 в 22:36:40
Отопление дачи Купите Саратовский пиролизный котел на древесных отходах . Работает на одной загрузке топлива всю ночь без обслуживания, без электричества. Можно посмотреть работающие котлы (в Краснодарском крае их стоит наверное более 10 штук).Описание котлов и координаты пользователей таких котлов у Вас в крае и др.регионах найдете здесь Кстати, в пгт.Псебай, моб.тел (918)2336061, Анатолий продает б/у-котел, недорого...
02.03.2012 в 11:56:23
gazprom написал : больше работай и зарабатывай.
Это верно. Затраты можно немного уменьшить:
