gans gr
gans gr
14.11.2011 в 09:20:57
os написал : Смесь Форбо 975 TE/S (самовыравнивающаяся) - отпадает, гипсовая. Томзитом поблизости не торгуют, остается надежда найти Форбо 976-ой.
У Форбо есть одна гипсовая наливайка 920, все остальное не гипс. на 975 можно клеить штучный паркет (правда ограничения в клеях, клеить только на не содержащие воду клеи (смоляные, ПУ и мс) судя по ссылке на "интерпол", вы искали (наверное) в Видном, там есть еще "некс" и "бобрЫ" http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=17
Bala-kate
Bala-kate
Красногорск
24.11.2011 в 18:10:58
Добрый день всем! Очень нужен совет знатока.
Имеется комната, 21 кв.м. (примерно 5 на 4 м.) В комнате сделана ЦПС по маякам. Толщина ЦПС к краям комнаты около 1-1.5 см - к середине до 4-х см. К сожалению, ЦПС через месяц сушки потрескалась. Трещины через всю комнату, примерно через 1.2 метра друг от друга. Края трещин немного ходят относительно друг друга, как бы прогибаются под тяжестью человека. Если раньше мастером планировалось сделать железнение стяжки для того, чтобы потом сверху класть наборный паркет (или паркетную доску, мы пока еще окончательно не решили), то теперь этот способ не подходит. Надо как-то укрепить ЦПС. Мастер предлагает сделать сверху наливной самовыравнивающийся пол "Основит" толщиной 1 см по маякам.
Одновременно случай свел с другим мастером. Он сказал, что в нашем случае достаточно сделать 5-6 мм "Основитом", и что маяки не нужны. По его мнению, нужно расшить трещины, прогрунтовать их грунтовкой "оптимист" и залить их "Основитом", а на другой день залить и весь пол, также предварительно его прогрунтовав. Теперь не знаем кому доверить пол. Кто прав? Буду очень благодарна за совет.
И еще вопрос - когда после заливки пола можно укладывать на него паркет или паркетную доску?
Рома
Рома
Челябинск
24.11.2011 в 20:03:40
Bala-kate написал : Края трещин немного ходят относительно друг друга, как бы прогибаются под тяжестью человека.
Не должно такого быть. Если прогибается, наливной пол не поможет, его назначение - выравнивание. Нужно внимательно все проверить, простучать, если есть глухие звуки (бухтит), т.е стяжка не приклеена к сонованию, движение, то вплоть до переделки, ломать и укладывать по-новой. Ничего страшного, ситуация ... стандартная.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
24.11.2011 в 20:35:22
Я не профи вовсе, просто вспомнил, вдруг поможет....
На сайте Mapei в разделе "Строительная линия" есть подраздел "Ремонт трещин в бетоне методом инъекционной отливки" ( http://www.mapei.com/RU-RU/products-line.asp?IDMacroLinea=0&IDTipo=1158&IDLinea=3 ). Толком не знаю, что это такое. В свое время думал о ремонте стяжки, искал варианты, но потом всё же решил срубить и сделать новую. Попробуйте им позвонить, проконсультироваться, может, это нормальный вариант - отремонтировать старую.
вот оттуда, из описаний одного из продуктов: "Область применения:ремонт повреждений или трещин в стяжках, цементных полах и т.д." Правда, там только два продукта имеют описания на русском,остальные - на английском, в общем, им звонить нужно.
Bala-kate
Bala-kate
Красногорск
24.11.2011 в 21:03:42
Спасибо за ответы.. да, звук местами гулкий. Ломать стяжку? Для нас это будет очень сложно. Уже немалая сумма ушла на стяжку, ждали так долго когда высохнет (живем в этой же квартире). А теперь все по-новой? Неужели нет другого способа? Странно, но мастера, что у нас были, говорят, что наливной пол как резиновый и скрепит стяжку. Не знаю что и думать.
Да, я ошиблась. У нас не ЦПС, а Пескобетон М 300. Извините.
RW62
RW62
Рязань
24.11.2011 в 22:07:56
Небось стяжечку-то продували обогревателем?
Грэй
Грэй
24.11.2011 в 22:45:59
Bala-kate,
Ломать не обязательно... ... Второй мастер ближе к истине: Трещины - ремонтировать, тогда слой сверху можно и поменьше. Но не меньше рекомендованного производителем наливайки. А вот без ремонта трещин - ни 1 см, ни 2 см налитой сверху наливайки не спасут ваш пол... если трещины не ремонтировать, то наливать поверху бухтящей стяжки нужно 4-5 см минимум...
Bala-kate
Bala-kate
Красногорск
24.11.2011 в 22:58:50
RW62 написал : Небось стяжечку-то продували обогревателем?
Нет, не продували. Мы тогда только начали ремонт, ничего вообще об этом.. эээ.. виде искусства.. не знали. Пригласили к себе мастера, заплатили ему и думали - он все сделает правильно. Уже после того, как стяжка потрескалась, мы выяснили с помощью интернета, что за стяжкой надо было ухаживать - накрывать и т.п. Но мастер нам этого не сказал, к сожалению. Теперь нужно исправить ошибку. Ищем пути. Ломать - еще раз повторю - для нас самый крайний выход, если уж совсем нет никаких других способов. У нас малыш, ему негде бегать. Нужно как можно быстрее закончит ремонт.
Грэй написал : Bala-kate,
А может подскажете, как лучше ремонтировать трещины? Способ, который предлагает второй мастер - расшить и залить "Основитом" - подойдет? Или лучше воспользоваться советом от Evgen238 - залить трещины двухкомпонентной полиэфирной смолой EPORIP TURBO? Но... я посмотрела ее стоимость.. 2,5 тыс. за банку. Стоимость впечатляет. Неужели нет более доступных материалов?
Всем огромная благодарность за неравнодушие!
RW62
RW62
Рязань
24.11.2011 в 23:03:17
А какое будет финишное покрытие?
Bala-kate
Bala-kate
Красногорск
25.11.2011 в 01:09:34
Я немного выше писала, что сверху на стяжку из Пескобетона-300 (после ее ремонта) будем делать наливной пол "Основит" . А уже на "Основит" укладывать либо наборный паркет, либо паркетную доску. Пока это не решили, так как голова занята ремонтом стяжки. Скорее всего, наборный паркет. И про необходимую толщину наливного пола вопрос также остался не решенным. Один мастер говорит - минимум 1 см и по маякам. Другой - достаточно 5-6 мм и без маяков.
Рома
Рома
Челябинск
25.11.2011 в 05:28:50
Постепенно разрушится все это. Внимательно осмотрите эти участки.
Грэй написал : Ломать не обязательно...
Если просто поверхностные трещины, то ломать не обязательно, а если такое движение, то вопрос почему они подвижны? Как минимум бетон под ними не был утрамбован.
