За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.10.2011 в 10:59:17
Да! Несколько лет назад заки потребовали на полу полукруг сделать из плитки. Отправил на завод.
ssrr
ssrr
20.10.2011 в 11:01:11
С любой требуемой точностью плитка элементарно подгоняется по месту вручную абразивным камнем. Унитаз на самом деле не настолько идеален, чтобы заранее напиленная плитка вставала вокруг него с допуском 0.5мм
sergei995
sergei995
20.10.2011 в 11:11:20
Спасибо за ответы! Про гидроабразивную резку прежде всего. Сегдня пойду узнавать, вроде цены смешные какие-то.
1-2 сантиметра (скорее 2, чем один), на самом деле могут многое решить. Там 2 сантиметра, сям два сантиметра. В итоге уже десять :) Действительно, это нужно для экономии места. Гипрок одним слоем тоже по этой же причине идет. :(
Причину устранить другим способом сложно - унитаз уже куплен, плитка на 90% поклеена. Собственно, поэтому подрезка плитки - единственный приемлемый вариант. Хотя, если предложите другие варианты - будет интересно. Менять унитаз не будем, инсталляцию тоже. :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.10.2011 в 11:11:34
griandrej написал : А что может решить 1-2 см? Человек не помещается между унитазом и дверью? Так и два сантиметра не помогут в этом случае. А если места достаточно - то на 2 см меньше также роли не сыграет. Или что придумать что бы деньги освоить? Да и еще - может получиться, что стульчак не будет стоять, если глубоко утопить.
Товарищ, мы фото не видели. Как глубоко?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.10.2011 в 11:14:21
sergei995 написал : Причину устранить другим способом сложно - унитаз уже куплен, плитка на 90% поклеена. Собственно, поэтому подрезка плитки - единственный приемлемый вариант. Хотя, если предложите другие варианты - будет интересно.
Я Вас не понял. Кто плитку укладывал. Вы?
sansan21
sansan21
20.10.2011 в 12:04:34
sergei995,только гидроабразивная резка на станке с ЧПУ. Сам это дело проходил (керамогранит). Требуется точный чертеж контура для программирования (я делал в Автокаде). Рез идеальный, никаких сколов. Вы сможете обмерять и начертить контур унитаза с точностью +-0,5 мм :)?
ssrr
ssrr
20.10.2011 в 14:07:09
И дрова пилить только на лесопилке?
sergei995
sergei995
20.10.2011 в 14:09:48
Плитку укладывал не я. Просто ребята честно сказали - насчет обхода унитаза - идеально, скорее всего, не сделаем.
Контур с точностью 0.5 мм начертить, мне кажется, смогу. Из картонки сделаю точный шаблон, проверю что прилегает идеально - дальше оцифрую и в автокад. А там припуск 2мм по контуру сделать не проблема.
Спасибо, что заметили, что крышка унитаза при этом может не стоять. Проверил, все в порядке будет, стоит с запасом. :)
deletear
deletear
20.10.2011 в 14:19:20
Утопить унитаз при инсталляции очевидно потребовалось из-за несоответствия длин патрубков. Не представляю Себе что унитаз с лицевой стороны во что-то упирается. Резка плитки по контуру - идея уязвимая с точки зрения здравого смысла. Всё-таки считаю что нужно сделать по-человечески - найти способы вытянуть патрубки. Вы говорите ремонт дорогой. А как будет смотреться врезанный унитаз? Зона непосредственно вокруг унитаза где к нему подходит кафель?
shornikov
shornikov
20.10.2011 в 14:22:17
waterjet идеален и точен. Для надежности можно сперва обрезать что-нибудь ненужное и приложить...
цена реза ~100-200 рублей за погонный метр.
а чуть-чуть поиграть допуском можно будет толшиной шва между плитками.
А вообще странно, что вы хотите в "ноль" сделать - может имеет смысл сделать шов, как и между плитками?
sergei995
sergei995
20.10.2011 в 14:27:40
С патрубками инсталляции все в порядке, инсталляция поставлена точно, никаких проблем. Просто хотим выиграть 2см пространства перед унитазом. В принципе, этого можно и не делать, и так неплохо. Просто стремление к идеальности :)
Если "обход" унитаза плиткой получится некрасивым, - вернем все взад.
Шов действительно сделаем как между плитками. В "ноль" я имею ввиду точность этого шва. Чтобы он не "гулял" по ширине, и сколов не было.
