PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.10.2011 в 15:00:01
sergei995 написал : Действительно, это нужно для экономии места. Гипрок одним слоем тоже по этой же причине идет
Гипрок в два слоя нужен для прочности стенки на которую крепится унитаз.Без дополнительных усилений он просто промнет гипсокартон.Вопрос только времени.Два слоя и плитка как раз и обеспечивает необходимую жесткость.А гидро абразивная резка проблему не решит.Там самое главное точно разметить,что можно только по месту.Подогнал,примерил,при необходимости еще раз подогнал.
griandrej
griandrej
Псков
20.10.2011 в 15:31:47
deletear написал : Не представляю Себе что унитаз с лицевой стороны во что-то упирается.
Унитаз нет, а вот колени... :D
Вместо гипрока может быть фанеру под унитазом? Что бы крепко закрепить и не разболтался в процессе.
Утопить можно, даже если где будет и не идеально об этом будете знать только Вы. Если гидроабразив режет точно и чисто - проблем не вижу.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.10.2011 в 15:55:19
sergei995 написал : Контур с точностью 0.5 мм начертить, мне кажется, смогу. Из картонки сделаю точный шаблон, проверю что прилегает идеально - дальше оцифрую и в автокад.
А как предполагаете делать?Шаблон,затем систему координат создать,потом при ее помощи перенести в цифру,затем снова уже цифровой шаблон напечатать и проверить насколько точно получилось,а при необходимости снова корректировать.Или сфотографировать шаблон,и в масштабе 1:1 перегнать в автокад и по контуру нарисовать линию?У меня в свое время стояла подобная задача с плиткой.Часть плитки удобнее было и точнее сделать с помощью гидрорезки(цифровой шаблон делал сам),а вот другую часть(там где контур замыкался и должна была быть практически нулевая погрешность проще было сделать вручную).Проблема была именно с точностью изготовления шаблона.Слишком много времени пришлось бы потратить на его прорисовку. Ps.Еще забыл.Ведь шаблон надо еще точно сориентировать точно по плитке,в том положении,как она подходит к унитазу.И это придется делать все Вам никто вам здесь не помощник.Похоже не совсем проблему с гидрорезкой понимаете.Рез они вам сделают именно такой,какой нарисуете в цифре на плитке.И только поэтому проще все это сделать вручную по месту.И будет точнее.
руслан1111
руслан1111
Ступино
20.10.2011 в 16:37:57
PriZrak написал : Похоже не совсем проблему с гидрорезкой понимаете.Рез они вам сделают именно такой,какой нарисуете в цифре на плитке.И только поэтому проще все это сделать вручную по месту.И будет точнее.
слова не теоретика,но Практика.+мульен.
Marozoff
Marozoff
Муром
20.10.2011 в 17:10:16
PriZrak написал : проще все это сделать вручную по месту.И будет точнее.
как бывший технолог ЧПУшник не вижу ваще никакой проблемы сделать на гидроабразиве и не по месту с нужной точностью.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.10.2011 в 19:14:46
Marozoff написал : как бывший технолог ЧПУшник не вижу ваще никакой проблемы
Дерзайте.Раз проблемы не видите.Но хотя бы в двух словах,как решали бы ее. Или тогда я что то не понимаю и все усложняю.Я обрисовал проблемы с которыми мне пришлось столкнуться и автору темы предстоит.
sano
sano
Вологда
20.10.2011 в 21:23:05
PriZrak написал : Дерзайте.Раз проблемы не видите
как бывший наладчик чпу могу сказать что Marozoff, прав, конечно не все так быстро как на словах, но и резать там маленькую площадь, конечно проблем будет больше если это большая площадь дуги через всё помещение, вроде ваши фотки были с такой резкой и укладкой плитки
Marozoff
Marozoff
Муром
20.10.2011 в 21:46:44
PriZrak написал : Но хотя бы в двух словах,как решали бы ее.
обвести контур привалочной плоскости объекта на бумаге, прикинуть горизонтальные/вертикальные оси, предполагаемое расположение швов плитки, отрисовать всё в любом "автокаде" плитку резать относительно углов, клеить от унитаза...
зы: поскольку условия задачи озвучены скудно, то могут быть вариации на тему... зы зы:имею доступ к широкоформатному (914мм) сканеру с длиной сканируемого 15 метров:o
Алакс
Алакс
20.10.2011 в 21:54:31
мелкоформатная мозаика типа смальты свела-бы на нет проблемы с резкой. можно короб инсталяции выделить такой мозаикой, обойти унитаз ей и не парится с идеальным резом.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Гocть.
Гocть.
20.10.2011 в 22:07:37
Сделать нишу для колен в двери . Эксклюзив . Если нужно что бы выглядело дорого то облагородить нишу сусальным AURUM .
koris
koris
Волгоград
20.10.2011 в 22:16:32
Микаэл написал : Сделать нишу для колен в двери . Эксклюзив .
это точно - эксклюзив :)
всё в голове (с)
