Alexiy написал : Теперь вам ничего не остаётся, как только то же себе сделать и остальных предупредить - пусть тоже в курсе будут.
спасибо большое за советы! и не меньшее - за разъяснения!!!
20.10.2011 в 15:50:37
20.10.2011 в 15:51:40
Кстати, статика набирается не только от ванны, но и при протекании воды по трубам пластиков. При чём, немалая. Опасная для жизни.
20.10.2011 в 15:52:27
Наталья_ написал : из-под ванны... посмотрела... на ножке проемов нет.... сзади ванны когда- то (видимо,до меня,была пластина) еще 1 место сварки нашла (более свежее, видимо, туда провод и крепился, выкинутый сантехником) нет ни 1 места, куда бы влезло 6-мм проволоки. вот только, что между ванной и 1 ножкой. там примерно 6 мм...
6 мм квадратных - это площадь сечения провода, диаметр меньше будет
20.10.2011 в 15:52:35
Alexiy написал : Вы лично выводы комиссии видели или просто слышали то, что было официально озвучено?
Это было настолько давно ( лет 20 назад), что я уже просто не помню. Там ещё сердце было слабое, так что и статики достаточно было.
20.10.2011 в 15:54:08
Наталья_ написал : нет ни 1 места, куда бы влезло 6-мм проволоки. вот только, что между ванной и 1 ножкой. там примерно 6 мм...
6 мм квадратных - это площадь поперечного сечения проводника. Диаметр получается порядка 2,7 мм
20.10.2011 в 15:55:07
Наталья_ написал : да я, честно говоря, что-то не очень стараюсь лезть в ванную: боюсь, сердечко остановится.... оно не постоянно трясет. и с отключенной тряхнуло, и со включенной - тоже....
Отключено, это когда вилка вынута из розетки. Вы, надеюсь, не оставляете нерабочую стиралку со включенной вилкой в розетке?
20.10.2011 в 15:55:34
Mиxа написал : 6 мм квадратных - это площадь сечения провода, диаметр меньше будет
тогда точно влезет!!! от ванной есть 4 (как бы это правильно) крепления снизу, которые вставляются в ножки... снизу эти крепления закреплены металлическими трубками и расстояние между креплениями (идущими ото дна корпуса ванны) и этими трубками примерно 4 мм...
Комментатор написал : Отключено, это когда вилка вынута из розетки. Вы, надеюсь, не оставляете нерабочую стиралку со включенной вилкой в розетке?
не оставляю. но воду не всегда перекрываю (((
20.10.2011 в 15:58:58
Наталья_ написал : не оставляю. но воду не всегда перекрываю (((
Зря. Если вам поставили небольшой такой фильтр перед стиралкой, то если он из дешёвых, то бывает ночью, когда разбор воды маленький, и давление подымается, они лопаются . Прозрачные такие...я в домоуправлении за 11 лет работы много таких случаев от сантехников наслушался.
20.10.2011 в 16:01:20
Комментатор написал : Там ещё сердце было слабое, так что и статики достаточно было.
Невозможно. Поскольку ванна заземлена, то заряд мог скопиться только на самом человеке, либо на некотором предмете, к которому он касался и он разрядился об заземлённую ванну. Чтобы создать через сердце опасный для жизни ток потребуется огромный статический заряд! Нужна огромная поверхность, чтобы такой заряд удерживать! Нужно создать ток как минимум 50-100 мА, а это уже совсем не по-детски!
Скорее всего сердце могло остановиться от испуга, вызванного неопасным, но неожиданным разрядом статики. С таким же успехом можно громко пукнуть или на гвоздик наступить и до смерти перепугаться! Так что оставим эти выводы на совести той комиссии
20.10.2011 в 16:01:37
Комментатор написал : Зря. Если вам поставили небольшой такой фильтр перед стиралкой, то если он из дешёвых, то бывает ночью, когда разбор воды маленький, и давление подымается, они лопаются . Прозрачные такие...я в домоуправлении за 11 лет работы много таких случаев от сантехников наслушался.
подключали без фильтра. фильтры стоят на входе : перед кранами. вроде, не прозрачные.
20.10.2011 в 16:04:33
Alexiy написал : Невозможно. Поскольку ванна заземлена,
Там была как раз не заземлена. Вот какой то криворукий сантехник тоже оторвал железную полосу от ванны. по незнанию, для чего она.
