Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 16:07:54
Комментатор написал : Там была как раз не заземлена.
тогда создать ток 100 мА ещё сложнее - добавляется дополнительное сопротивление в цепь стекания разряда на землю!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 16:08:06
Наталья_ написал : подключали без фильтра. фильтры стоят на входе : перед кранами. вроде, не прозрачные.
Это конечно хорошо, но производители все требуют закрывать краны после стирки ( трубы к стиралке- мягкие, без железной оплётки. Видимо, не рассчитаны на длительное нахождение под давлением). Хотя...вам всё равно, кроме подвала никого не залить )))
grafolog
grafolog
Пермь
20.10.2011 в 16:08:24
Наталья_ написал : розетка есть, но нерабочая.)
Если нерабочая розетка,возможно есть повреждение фазного провода и "утечка" при определенной влажности.Нередкий случай.В этом случае УЗО наш помощник.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 16:09:30
Alexiy написал : тогда создать ток 100 мА ещё сложнее - добавляется дополнительное сопротивление в цепь стекания разряда на землю!
Спорить не буду, в теориях не силён. Просто помню о таком факте. Раньше такие вещи рассказывали на инструктажах по ТБ.
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 16:09:44
Комментатор написал : Это конечно хорошо, но производители все требуют закрывать краны после стирки ( трубы к стиралке- мягкие, без железной оплётки. Видимо, не рассчитаны на длительное нахождение под давлением). Хотя...вам всё равно, кроме подвала никого не залить )))
что рекомендуют - это да, у меня жена первое время закрывала, а потом плюнула на это дело, и 5 лет уже не закрывает, пока все тихо, нигде не капает)
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 16:10:07
и все же, грешу я на соседей.... 100 пудов, честно уклоняются от платы за электроэнергию....
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 16:10:53
grafolog написал : Если нерабочая розетка,возможно есть повреждение фазного провода и "утечка" при определенной влажности.Нередкий случай.
Кстати, да. Нужно посмотреть, нет ли утечки тока с вашей "нерабочей" розетке .
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 16:11:34
grafolog написал : Если нерабочая розетка,возможно есть повреждение фазного провода и "утечка" при определенной влажности.Нередкий случай.В этом случае УЗО наш помощник.
завтра заставлю электрика проверить ее. и отключить в э/щите от питания.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 16:11:39
Mиxа написал : что рекомендуют - это да, у меня жена первое время закрывала, а потом плюнула на это дело, и 5 лет уже не закрывает, пока все тихо, нигде не капает)
Борюсь со своей тоже ))))
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 16:12:28
Наталья_ написал : 100 пудов, честно уклоняются от платы за электроэнергию....
одно с другим не связано - уклоняться и нарушать ПУЭ
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 16:13:03
Наталья_ написал : и все же, грешу я на соседей.... 100 пудов, честно уклоняются от платы за электроэнергию....
все возможно в нашей чудной стране, вы уж там поаккуратней, электричество не шутки все таки
