Этой осенью поменяли нам стояки по водоснабжению на полипропилен. Трубы не универсальные, аРН10 и РН20, т.е. разница по температурам.
В последнее время иногда стали замечать, что в холодном кране тёплая или кратковременно горячая вода!!! Труба под холодную воду (PH10) аж выгибается на 5-8 см, хоть и с хомутами.
У меня мысли закрадываются, что это разность давления между холодной и горячей водой. Кто-то посоветовал проверить клапан. ЖЭК отмахивается!!!
Что подскажете???????
Так на лейке же рычажок-кнопка! Или он не перекрывает????
Недавно соседи сверху сделали ремонт, так у них разводка на 2 квартиры с одного стояка(горизонтальная).Может что и намудрили
Та же самая проблема в многоквартирном доме вдруг появилась горячая вода в кране с холодной водой.
Возможно ли специальное/незаконное использование эффекта подмеса для накрутки водосчётчиков?
разбирайтесь с ЖЕКом, подмес скорее всего ихний, либо у Вас на кухне стоит древний совдеповский кран который работает и смешивает воду как хочет.
Если так - меняйте кран и все!
Приведу похожий случай,может кому пригодится.Смонтировал полипропилен в ванной,проверяю.Включаю холодную воду,осматриваю соединения,счётчики.Что за...Счётчик горячей воды медленно движет в другую сторону.Ещё несколько попыток,соображаю,думаю что не так.Нашел причину.Рукоять переключения режимов(лейка-душ) на дешёвом китайском смесителе движется по кругу,тем самым запуская холодную воду в трубу горячей,продавливая её давление.Позвал хозяйку,объяснил ситуацию,посоветовал сменить смеситель на что-нибудь слегка подороже(типа GROHE )Она сказала что пока этим попользуется,не факт что будет находить правильные его положения.
2Евгений Викт
У вас какой этаж? И откуда идет подача воды по стояку (сверху или снизу)?
Если вода по стояку идет снизу, то ищите виновников под вами.
Если сверху, тогда смотрите наверх.
У соседки такая же ситуация. Там виновкиков нашли быстро.
Соседка живет на 2-м этаже, так что долго искать не пришлось.
Сразу предположили, что на первом стоит однокрукий смеситель в ванной и не установлены обратные клапаны.
Как только они воду включают в ванной, на 2-м этаже сразу из кранов ХВС течет горячая.
Соседка проверила. Как услышала звук текущей воды внизу, так краны и открыла, а там - горячая.
Внизу льют воду в ванну бесконтрольно. Давление ГВС у нас почти вдвое выше давления ХВС. Вот горяченькая и передавливает в смесителе холодную, а далее течет в стояк ХВС.
Может и вам стоит попытаться так же найти виновников.
Обычно, ванные находятся близко к входным дверям, и снаружи слышно течет вода в ванной или нет.
Как только обнаружите горяченькую в кране с холодной водой, так сразу пройдитесь по стояку и послушатйте, где льют воду.
А далее можно зайти в гости и поговорить.
Возможно, соседи и сами согласятся на установку обратного клапана (хотя бы на ХВС).
Если нет - тогда давите на управляющюю компанию, пусть устраняют проблему (сами заставляют соседей ставить ОК).
2Евгений Викт
В крайнем случае (соседи - уроды или бедная бабушка), то купите один ОК и заплатите местному сантехнику, чтобы поставил его у соседей на ХВС.
Стоить будет пару-тройку сотен.
Возможно это дешевле, чем менять поврежденную сантехнику, мучиться от отсутствия холодной воды, и ругаться с ЖЭКом.
