chipmunk
chipmunk
Полтава
21.10.2011 в 21:12:48
Правильно ли установлены фильтры перед счётчиком ? Вода бежит снизу вверх. Не нужно ли их перевернуть ? Спасибо.
bc----
bc----
21.10.2011 в 22:00:36
Установлены правильно.
EV.SA
EV.SA
21.10.2011 в 22:05:06
chipmunk, Нет неправильно.На корпусе стрелочка есть ,направление потока. Это правильно,а вот положение фильтра неправильное. Грязь не будет скапливаться в отстойнике ,будет постоянно гулять по вводной трубе.
Сам так косячил,было дело,признаю:p
@fev.santeh Инста
chipmunk
chipmunk
Полтава
21.10.2011 в 22:20:22
EV.SA, действительно есть ! Спасибо большое, всё оказывается просто если знать что искать. Пришлось хорошо посветить лампочкой и стереть пыль. Установлены правильно (стрелка вверх). А то один сантехник заходил говорил что неправильно, другой - правильно :)
chipmunk
chipmunk
Полтава
21.10.2011 в 22:31:28
EV.SA написал : Это правильно,а вот положение фильтра неправильное. Грязь не будет скапливаться в отстойнике ,будет постоянно гулять по вводной трубе.
Т.е. получается воду надо запускать сверху и фильтр соответственно переставлять чтобы отвод от него смотрел вниз ? Или ставить горизонтально ?
EV.SA
EV.SA
21.10.2011 в 22:33:08
chipmunk написал : отвод от него смотрел вниз ? Или ставить горизонтально
Возможны оба варианта ,главное что бы отвод смотрел вниз
@fev.santeh Инста
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.10.2011 в 22:39:31
EV.SA написал : Возможны оба варианта ,главное что бы отвод смотрел вниз
вообще эти фильтра трудно назвать фильтрами , грязевик от крупного мусора у многих так стоят , в силу непреодолимых обстоятельств - работу свою выполняют а вот нормальные фильтра недопустимо так ставить
chipmunk
chipmunk
Полтава
21.10.2011 в 22:53:00
артур липецк написал : вообще эти фильтра трудно назвать фильтрами , грязевик от крупного мусора
т.е. их будет недостаточно для защиты смесителей ? какие посоветуете поставить раз уж всё равно переделывать ?
chipmunk
chipmunk
Полтава
21.10.2011 в 22:56:08
Ясно, буду переделывать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.10.2011 в 23:10:55
chipmunk написал : Ясно, буду переделывать.
может сразу на нормальные фильтра ??? http://www.san-detal.ru/philtr-s-otstojnikom-12-vr-vr-p-631.html это не то , сразу предупреждаю , чтот не нашел ссылок , загляните в Альбом , к "ДОКА" , речь идет о фильтрах ,стоимость которых от 500 рублей правда Хонивел за 3 тыс руб того стоит , но дороговато нашел : вот так выглядят , а там уже по бюджету http://yandex.ru/yandsearch?text=фильтр+хонивел&lr=9
