Такое подключение допустимо ? Ничем мне не грозит вместо подключения стандартной трубой диаметром 50 мм ? Стена тонкая - трудно спрятать толстую трубу. Спасибо.
21.10.2011 в 21:19:56
21.10.2011 в 22:19:00
chipmunk написал : Такое подключение допустимо ?
кухонную мойку - недопустимо , жир быстро сделает свое жирное дело , а раковину - сам бог велел в таких местах , смело монтируйте , потом , где можно увеличите до ф50
21.10.2011 в 22:24:04
артур липецк, благодарю за ответ.
23.10.2011 в 00:07:24
chipmunk написал : Такое подключение допустимо ? Ничем мне не грозит вместо подключения стандартной трубой диаметром 50 мм ?
Подключить можно, А наличие или отсутствие проблем с подобным подключением зависит от нескольких факторов. Если есть в наличии умывальник смоделируйте ситуацию, если умывальника нет подключитесь к 40мм трубе. Хотя тема " переполняется умывальник" не лишена интереса.
23.10.2011 в 13:20:03
Условный проход dy выпуска моего сифона 34мм (думаю это массовый потребительский продукт), поэтому надо знать у вашей трубы какова толщина стенки? Это белая тонкостенная канализационная труба? А кстати, производители куда предполагают её применять - к подобным точечным источникам сбросов как раковина у топикстартёра?
23.10.2011 в 18:46:02
lion93654 написал : Условный проход dy выпуска моего сифона 34мм
для умывальников часто ставят хромированные сифоны , и все они ( в большинстве ) под выход ф32 , но это не говорит о том , что разводку надо делать ф32 , только минимально короткие участки ( подводки)
