avmal
avmal
30.10.2011 в 15:01:46
web-rr написал : Нужно сообща снять видео с правильными приёмами и методами ну и конечно с правильными материалами.
Вся сложность в том, что не существует единственно правильных приёмов и методов проведения электромонтажных работ. Более того, у каждого профессионального монтажника свой почерк, не свойственный другому, но цель одна - постоянное стремление к идеалу и понимание того, что достижение идеала неосуществимо. :( Каждому профессионалу в своём деле наверняка известно чувство при изучении чужого труда, что "я сделал бы не так, а так", но это вовсе не означает, что работа коллеги некачественна или непрофессиональна - к достижению конечного результата каждый идёт своим путём ( под результатом я не имею ввиду "по-быстрому срубить бабки" ). Отсюда, как я понимаю, и будут проблемы с восприятием видеофильма "с правильными приёмами и методами". Другой вопрос, если профессионалы поделятся видео "со своими приёмами и методами", а каждый уже сможет выбрать для себя оптимальное решение. Ведь, для многих не секрет, что эти решения выбираются каждым индивидуально, в зависимости от опыта, привычек, навыков, анатомических особенностей и, что греха таить, состоянием здоровья. ... И лучше, если подобный "ролик" не будет начинаться словами "... а сейчас мы возьмём эту "стенобитную машину", стоимостью 35 тысяч рублей ...". :cool: Профессионал прекрасно знает, что штрабу можно изготовить, не менее аккуратно, обычным перфоратором, чем тем же штраборезом, что и делает, когда в этом есть необходимость.
юра Т
юра Т
30.10.2011 в 15:21:49
web-rr написал : по очереди по 2-3 минуты
проф инструмент на то и есть чтобы, при правильном выботе его, работать без перерывов вообще
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.10.2011 в 15:54:42
avmal написал : Профессионал прекрасно знает, что штрабу можно изготовить, не менее аккуратно, обычным перфоратором, чем тем же штраборезом, что и делает, когда в этом есть необходимость.
Блин, значит я не профессионал. :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
30.10.2011 в 15:55:56
Мое: Электроснабжение квартиры. Готовый результат. На мой взгляд поаккуратней чем в гофре. Одно меня волнует - не могут ли со временем дюбель хомуты повыскакивать? На 99% уверен что нет, но хотел бы услышать и ваше мнение.
юра Т
юра Т
30.10.2011 в 16:38:05
BravoOrlov написал : На мой взгляд поаккуратней чем в гофре.
да тоже самое...
BravoOrlov написал : повыскакивать?
ну "со временем" часть конечно рассыпется, пластик не вечен, но думаю кабель раньше "испортится"
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 16:43:24
А в чём провода , вместо гофры ???
Вообще.., не знаю как у вас, а у нас проектировщики закладывают а пожарники принимают и без гофры.. Единственно НГ /ls/ должен быть кабель. На видео , если я правильно понял, квартира ?! Там-то кто гофрой заставил заморочиться ?!
web-rr
web-rr
Саратов
30.10.2011 в 16:46:38
юра Т написал : проф инструмент на то и есть чтобы, при правильном выботе его, работать без перерывов вообще
Ну а на видео пилят стену очень дорогой машиной аж минуты две и потом 10-15 минут ждут когда она остынет :)
avmal
avmal
30.10.2011 в 16:53:55
BravoOrlov написал : не могут ли со временем дюбель хомуты повыскакивать? На 99% уверен что нет, но хотел бы услышать и ваше мнение.
Если вы про бетон потолочного перекрытия, то я уверен на 100%, что не выскочат. "Гофра" из "клипс" от любого неверного движения может выскочить, а дюбель-хомут победить можно только кусачками и пассатижами.
BravoOrlov написал : Блин, значит я не профессионал.
Сколько десятилетий составляет ваш профессиональный стаж, чтобы плакаться об этом?
юра Т написал : "со временем" часть конечно рассыпется, пластик не вечен
В любом случае, этот пластик долговечнее любого металла, используемого в строительстве.
Не всегда "гофру" используют для аккуратности или технической необходимости - чаще от недоумия.
юра Т
юра Т
30.10.2011 в 17:11:25
avmal написал : "Гофра" из "клипс" от любого неверного движения может выскочить
что у Вас такое предубеждение к гофре и клипсам? есть например закрывающиеся клипсы, с них вообще ничего не вылетит, да и с нормальных клипс нормальная гофра не вылетает, да даже если и выдернуть специально(отстегнуть) то всё легко собирается назад, да и переделывать много проще если что, я например двумя руками за гофру, клипсы, особенно если наружняя прокладка (вот с -LS тут да, гофра только хуже делает)
avmal
avmal
30.10.2011 в 17:22:31
юра Т написал : что у Вас такое предубеждение к гофре и клипсам?
Нет у меня никакого предубеждения к "гофре" и "клипсам" - когда есть необходимость, я использую как "гофру, так и "клипсы", причём, без замков, а именно те, которые в данной теме обсуждаются.
services
services
30.10.2011 в 17:51:29
Возвращаясь к первоисточнику в первый пост, сравнивать кабелерез с бокорезами, от какого бы они производителя не были это не совсем правильно, функциональность кусачек выше чем у кабелереза... тоже самое что сравнивать отвёртку на минус с отвёрткой на плюс )
web-rr написал : Ну а на видео пилят стену очень дорогой машиной аж минуты две и потом 10-15 минут ждут когда она остынет
Машина то дорогая, а расходники походу дешёвые... )
