Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2011 в 18:05:30
BravoOrlov написал : Одно меня волнует - не могут ли со временем дюбель хомуты повыскакивать? На 99% уверен что нет, но хотел бы услышать и ваше мнение.
Выскакивают...и довольно таки быстро. Года за два. Мне они уже не нравятся. Правда, нахожу выскочившие не мною установленные, сегодня даже у матери в подвале, перед дверью нашёл выскачившие, а всего то держат 1 кабелёк ( витую пару ) для инета...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 18:11:58
avmal написал : В любом случае, этот пластик долговечнее любого металла, используемого в строительстве.
Раньше вместо пластика использовались деревянные пробки. Как вспомню - так вздрогну.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 18:14:49
Комментатор написал : Выскакивают...и довольно таки быстро. Года за два. Мне они уже не нравятся. Правда, нахожу выскочившие не мною установленные, сегодня даже у матери в подвале, перед дверью нашёл выскачившие, а всего то держат 1 кабелёк ( витую пару ) для инета...
И отчего выскакивают? Большие отверстия и тонкие шурупы? Это проблемы монтажника, а не самих дюбелей.
Вряд ли за 2 года пластик деградировал и рассыпался в порошок.
юра Т
юра Т
30.10.2011 в 18:18:56
Netlog написал : тонкие шурупы?
а они то там откуда?
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 18:19:37
Может я чего не понимаю, но как можно в соднозначном порядке такой вопрос рассмотреть ?! Пластик и монтажник, думаю, факторы ооочень переменные... А от них на 99 процентов всё зависит..
avmal
avmal
30.10.2011 в 18:29:56
Netlog написал : Раньше вместо пластика использовались деревянные пробки.
Netlog написал : Большие отверстия и тонкие шурупы?
Мы обсуждаем не дюбели, а дюбель-хомуты - шурупы не требуются.
виит написал : Пластик и монтажник, думаю, факторы ооочень переменные...
Пластик-то как может меняться? А чтобы засунуть в готовое отверстие, требуемого диаметра, дюбель-хомут, так особого профессионализма не требуется - один и тот же дюбель-хомут, засунутый в одно и то же отверстие профессиональным электромонтажником или убеждённым бомжом будет держать совершенно одинаково.
юра Т
юра Т
30.10.2011 в 18:42:35
avmal написал : один и тот же дюбель-хомут, засунутый в одно и то же отверстие профессиональным электромонтажником или убеждённым бомжом будет держать совершенно одинаково.
а вот тут Вы в корне не правы... если этот хомут откусывают по самое нихочу а потом вставляют, или стена рассыпающаяся, то держит совершенно по другому...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
30.10.2011 в 19:00:52
юра Т Этот подход к любому крепежу можно применить. Отвалится всё...
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 19:06:34
avmal, Совершенно согласен с Юра Т. Разве добавлю .. Качественно пластик бывает очень разным, если это для Вас открытие. А кроме того, что его нужно "засунуть" зубцы за пределами отверстия не оставив, нужно еще понимание какой длинны дюбель-хомут в конкретном случае "засунуть", насколько отверстие "годельным" получается, как бетон/кирпич и т.д. лучше пройти где перестраховать нужно, насколько наконечник бура сточился либо недосточился... Вощим это долго и трудно обьяснять. Хороший монтажник всё это руками чувствует..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2011 в 19:13:11
Netlog написал : И отчего выскакивают? Большие отверстия и тонкие шурупы? Это проблемы монтажника, а не самих дюбелей. Вряд ли за 2 года пластик деградировал и рассыпался в порошок.
в дюбель хомутах нет шурупов. Это такие согнутые полоски пластика, которые охватывают кабель и два конца просто впихиваешь в дырки.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.10.2011 в 19:15:39
avmal написал : электромонтажником или убеждённым бомжом будет держать совершенно одинаково.
Неа. Я рассматривал вывалившиеся дюбель хомуты, и пытался их снова всунуть, там на концах, есть как бы ёлочкой расположенные щёточки, так вот они сжались и больше не подпруживания не обеспечивают распор в дырке.
