Крутилка
Крутилка
17.07.2006 в 22:28:38
Так получилось что строители в новостройке (панель) положили некачественную стяжку и в качестве компенсации уже привезли ЦПС М150 в мешках. Сам бы такую не взял (читал что нужно М300). Имеет ли смысл что то добавить в нее, например чистый цемент и если да то сколько именно на мешок?
Изменится ли при этом пропорция воды? Может еще какой нибудь фигни добавить (какой и сколько?)
Из многочисленных обсуждений стяжки понял, что смесь должна быть не левой (а как определить, ведь они явно наврут, где покупали) И что нужно тщательно чистить основание от старой стяжки, которую я отверткой легко проковырял прямо до бетонной плиты. Стяжка мне нужна чтобы скрыть разводку электропроводов по полу
tvmaster
tvmaster
18.07.2006 в 00:34:05
Крутилка написал : Так получилось что строители в новостройке (панель) положили некачественную стяжку и в качестве компенсации уже привезли ЦПС М150 в мешках.
Это не компенсация, это самое дерьмо из песка и цемента какое только можно найти. Может еще для кладки сарая или гаража ее и можно использовать, а так можете выкинуть или кому нибудь подарить.
Крутилка написал : Сам бы такую не взял (читал что нужно М300).
Даже М400 минимум.
Крутилка написал : Имеет ли смысл что то добавить в нее, например чистый цемент и если да то сколько именно на мешок?
нет смысла.
Крутилка написал : И что нужно тщательно чистить основание от старой стяжки, которую я отверткой легко проковырял прямо до бетонной плиты.
По правильному нужно чистить, но Вам могут предложить и залить новую стяжку поверх, типа ничего страшного. В каждом таком случае нужно смотреть конкретно что и как было сделано.
Radj
Radj
Казань
18.07.2006 в 02:09:09
tvmaster написал : Даже М400 минимум.
Пожалуй вы спутали марку бетона и цемента. Кстати, бетон марки M150, является допустимым основанием для большинства наливных полов.
2Крутилка Подозреваю что смесь кладочная, а не для стяжки. Очень хорошо бы тем же самым строителям предложить обменять ее на деньги или иным способом избавиться. Но если вариантов нет, то попробовать использовать можно (качество конечно будет "как всегда"). Цемент добавлять в нее не надо, так как Вы не знаете какой марки цемент там использовался, а смешивать разные марки цемента нельзя. Лучше используйте пластификатор, минимум воды и виброрейку. Все это позволит болучить более плотный бетон марки выше нормативной. Есть графики производителей добавок, показывающие, что можно получить даже двукратное увеличение прочности бетона по сравнению с нормативом. На всякий случай, предварительно поэкспериментируйте на небольшом участке, прежде чем заливать всю квартиру.
Vadik
Vadik
18.07.2006 в 02:11:09
М300 с завода достаточно, т.к настоящий М400 скорее всего отвалится от плиты перекрытия или надо делать плавающую стяжку. чем выше марка - тем выше требования к очистке основания и самому основанию.
по поводу выкинуть М150 привезённый строителями - согласен. чего в пыль не добавляй - треснет. :)
плиту надо очень сильно чистить после того как снимите старую стяжку - должен быть чистый бетон без пыли, грязи и т.п. просто помыть с фейри не пройдёт. :)
Крутилка
Крутилка
18.07.2006 в 09:12:57
2Radj
Попробую поэкспериментировать. А кто делает эти пластификаторы, где их искать? Виброрейка это типа насадки на дрель для перемешивания раствора?
Radj
Radj
Казань
18.07.2006 в 10:05:57
Vadik написал : чего в пыль не добавляй - треснет.
ну с какой стати сразу пыль. Вон у полистиролбетона марка вообще M50-M75 и за это его вовсе сходу не бракуют.
2Крутилка
Поищите здесь в форуме или в инете слово "пластификатор". Их довольно много разных. Как дедовский метод можно применять стиральный порошок, но почти как в рекламе, не все порошки одинаково полезны :) Самый распространенный пластификатор - ПВА (только не бытовой клей для бумаги, а то в него говорят добавляют что-то не полезное для бетона ). Самый раскрученный - "суперпластификатор С-3". А вообще, их гораздо больше. Пластификаторы нужны чтобы раствор становился достаточно текучим при минимуме воды. Есть и другие добавки влияющие например на адгезию, морозостойкость, скорость схватывания и пр.
Виброрейка (площадной вибратор) это швеллер с закрепленным на нем мотором имеющим эксцентрики. Вобщем, на поверхности бетона вибрирует, чем помогает раствору утрамбовываться и растекаться. Долго в одном месте трамбовать нельзя, а то раствор начнет разделяться на составляющие (гравий вверх, песок вниз). Фото самодельной рейки прилагаю. В магазине видел похожую за 7тыр. А вот немного фирменных: http://www.tremix.ru/beams.htm
Vadik
Vadik
18.07.2006 в 10:31:30
to Крутилка:
если очень хочется поэкспериментировать и располагаете временем, то залейте самое маленькое помещение для пробы. например 2x2 метра, кладовку или гардеробную, чтобы потом без проблем снимать.
через 12 часов после укладки, посмотрите что получилось и опишите в тут(цвет, прочность и т.д). так же напишите сколько пришлось воды лить на мешок, чтобы перемешать смесь. через 3 дня попробуйте поковырять, результаты опять сюда.
так же опишите цвет смеси в мешках и размер песчинок.
очень большая уверенность, что в мешках пыль вместо песка.
18.07.2006 в 12:12:02
Radj написал : смешивать разные марки цемента нельзя.
Хм, это откуда такие данные? И что будет - разрушится...? ;)
Radj написал : Самый распространенный пластификатор - ПВА
ПВА не пластификатор, а добавка увеличивающая адгезию.... А самый простой пластификатор - это стиральный порошек....
Чувствую насоветуете вы сейчас.... :(
18.07.2006 в 12:16:49
Крутилка написал : в качестве компенсации уже привезли ЦПС М150 в мешках
Сама по себе смесь М-150 достаточно для стяжки, но!!! где её взяли строители???!!! Может быть старой - просроченной, может - неправильно хранилась, может производитель дерьмовый.
А в качестве компенсации должна быть сбита (если трещины и бухтит или если не бухтит, но не по уровню и нельзя выправить наливным полом) и вывезена старая стяжка и положена нормальная новая с гарантией, и оплатой после проверки через 28 дней после заливки....
tvmaster
tvmaster
18.07.2006 в 13:05:03
По эксперементировать это круто, прямо парню делать нечего, сиди себе в собственной квартире и эксперементируй еще и виброрейку прикупить за 7т.
За эти деньги проще купить нормальных компонентов. :)
Крутилка
Крутилка
18.07.2006 в 16:15:41
Спасибо всем за советы Еще вопрос - сегодня был на рынке и там мужики сказали, что если в М150 добавить ПВА, это может решить многие проблемы, не надо никаких пластификаторов. Кстати С3 там есть (Каширка) стоит 250 руб канистра.
Т.е. С3 только для пластичности плюс ПВА (сколько на мешок?) для лучшего прилипания
Все правильно?
