Impuls
Impuls
23.10.2011 в 22:15:39
нервный написал : переделайте схему как надо
Была команда: оставить все соединения, как есть (за переделку нам не платят), только вкорячить туда контрольные колодки:D. Я одну впиндюрил и уехал на другой обЪект. И да, оба счетчика (второй такой же) были опломбированы.
4eh
4eh
Прага
23.10.2011 в 22:16:08
MUSHKA**, Блонский научил ?
Bladiclab
Bladiclab
23.10.2011 в 22:24:49
Более подробнее.
нервный
нервный
Великий Новгород
23.10.2011 в 22:25:28
Impuls написал : только вкорячить туда контрольные колодки
а эт что такое,что то с пломбированием связано? я давно давно собирал схему с трансами тока,но перемычку я не ставил ту которая соединяет трансы на ноль.согласно поста 4,пермычка 3 6 9 10.я её не ставил.как это понять я что не правильно делал,но я так видел что делают не один раз
4eh
4eh
Прага
23.10.2011 в 22:30:23
нервный написал : Сообщение от Impuls
только вкорячить туда контрольные колодки а эт что такое,что то с пломбированием связано?
обычно ставяться , чтобы можно было закоротить токовые цепи, и отключить напряженческие , при замене счетчика.. сами колодки пломбируются ессесна..
Ким
Ким
23.10.2011 в 22:36:50
Стандартный счетчик с прямым включением напряженческой обмотки и вторичным - токовой.
Клеммы 2, 5, 8 - клеммы обмотки напряжения, которые включены на фазное напряжение напрямую на вводные шины. Клеммы 1, 4, 7 - начало токовых обмоток счетчика; 3, 6, 9 - конец соответствующих токовых обмоток. Эти клеммы на трансформаторах тока соединены общей перемычкой и соединены с нулевой шиной. Что тоже говорит о том что и токовая обмотка подключается на фазное значение. А перемычка сделана на ТТ только потому что так положено делать. Для ТТ любые перемычки должны быть как можно ближе к клемма трансформатора, т.к. трансформатор тока эксплуатировать с разорваной цепью категорически не рекомендуется. Все остальное - понятно и первокласснику. Фотки конечно поганенькие чтобы проследить правильность монтажа. Это уж лучше сделать по месту. Самое главное чтобы нигде ни в токовых цепях ни в напряженческих не было перепутано начало и конец обмоток и очередность фаз.
4eh
4eh
Прага
23.10.2011 в 22:42:37
Ким написал : Самое главное чтобы нигде ни в токовых цепях ни в напряженческих не было перепутано начало и конец обмоток и очередность фаз.
+1
нервный
нервный
Великий Новгород
23.10.2011 в 22:43:03
аа понял,перемычка промеж генераторых катушек счетчика ставится для того что бы с трансов не тянуть 6 концов а только 4.если я правильно понял то что 6 концов от трансов без пермычки ,что 4 конца от трансов но с перемычкой на счетсчике.разници никакой.
4eh написал : сами колодки пломбируются ессесна..
понял какие колодки.что то туплю.
нервный
нервный
Великий Новгород
23.10.2011 в 22:45:20
были времена когда деревья были большими и трансформаторы тока не бли опломбированы, то концы на трансах меняли местами и счетчик считал меньше
Ким
Ким
23.10.2011 в 22:51:58
нервный написал : аа понял,перемычка промеж генераторых катушек счетчика ставится для того что бы с трансов не тянуть 6 концов а только 4.если я правильно понял то что 6 концов от трансов без пермычки ,что 4 конца от трансов но с перемычкой на счетсчике.разници никакой.
;) :) Прям как в анекдоте про бабку и ситуацию.... ;) :)
если ставится контрольная колодка (насколько помню, так она называется) то по закону тянуться все провода к ней. Кроме того на трансформаторах тока делается перемычка как на фото. А вот если этой колодки нет, то раньше нулевая точка могла крепиться прямо возле трансов на корпус. Как сечас по 7-му ПУЭ делается - не знаю.......
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:08:56
Bladiclab написал : Вот схема.
На этой схеме пунктиром нарисован вариант когда нуля нет, а только фазы. Тогда соединяются концы токовых обмоток и подсоединяются на нулевую клемму.
