NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:14:48
нервный написал : были времена когда деревья были большими и трансформаторы тока не бли опломбированы, то концы на трансах меняли местами и счетчик считал меньше
Сейчас бывает немного по-другому. Трансформаторы опломбированы, на счетчике клеммы опломбированы, а выводы напряженческих обмоток просто прикручены к шине, отцепляешь их и счетчик останавливается.
Impuls
Impuls
23.10.2011 в 23:46:57
4eh написал : обычно ставятся , чтобы можно было закоротить токовые цепи
Да-да-да, только что там закорачивать, когда концы обмоток от второго и третьего ТТ не идут никуда, только перемычка между ними. Разве что первый можно закоротить.:confused:
Bladiclab
Bladiclab
23.10.2011 в 23:51:52
Impuls написал : концы обмоток от второго и третьего ТТ не идут никуда, только перемычка между ними.
Идут к первому (фаза А).
С первого транса провод вниз пошел. А вот куда подключен не видно.
Ким
Ким
24.10.2011 в 07:41:12
Impuls написал : только что там закорачивать, когда концы обмоток от второго и третьего ТТ не идут никуда, только перемычка между ними. Разве что первый можно закоротить.
Закорачиваются начало и конец вторичной обмотки трансформаторов тока. Это делается перед тем как снимается счетчик, допустим для поверки, или если ТТ по каким-то причинам временно не подключают в схему.
diff
diff
24.10.2011 в 11:12:22
тип счетчика ПСЧ-3А - прямоточный, а на фотографии он под трансформаторы, еще видно что пломбы счетчика (красные) около места винта крышки нарушены и отсутствуют, что говорит о том, что счетчик вскрывали и скорее всего поменяли ему морду, это ПСЧ-4А такое подключение трансформаторов вижу впервые, зачем эти перемычки??? и где испытательная коробка?
Impuls
Impuls
24.10.2011 в 12:33:04
Начертил схему этого подключения:
юра Т
юра Т
24.10.2011 в 22:19:34
Impuls написал : Начертил схему этого подключения:
накосячено
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2011 в 22:57:07
:cool: Там точно перемычки 1-2, 4-5, 7-8 установлены? Это межфазное КЗ! Цепи ТТ В и С включены встречно- параллельно ТТ А... Только бог ведает, что этот счетчик считает и как.
Impuls
Impuls
25.10.2011 в 00:00:33
ПPOPAБ написал : Там точно перемычки 1-2, 4-5, 7-8 установлены?
Наверное, все-таки этих перемычек нет. Внутрь счетчика не лазил, перемычки взял со стандартной схемы. Все остальные соединения (наружные) - точно так.
4eh
4eh
Прага
25.10.2011 в 02:19:57
напряженческие цепи там подключены правильно.. а вот токовые.. мндя.. .Эксперт подключал однако..Долго изучая схему - я понял ход мысли электромонтера который подключал этот счетчик..Довольно-таки неглупый человек это был, должен вам сказать.. Итак -как он думал Имем 6 выводов от измерительных обмоток ТТ - это 6 выводов генератора.Соединяем их в звезду - получаем три фазы.. Имеем 6 токовых выводов счетчика - это мотор..Тоже соединяем в звезду - получаем три фазы.. осталось только соединить 3фазы генератора и 3 фазы мотора и счетчик закрутится..Если не в ту сторону, по сменим чередование фаз..Все элементарное просто..
ПPOPAБ написал : Это межфазное КЗ!
ТТ работает в режиме КЗ - его таким не напугаешь..;)
4eh
4eh
Прага
25.10.2011 в 02:40:27
Impuls написал : Наверное, все-таки этих перемычек нет. Внутрь счетчика не лазил, перемычки взял со стандартной схемы.
эти перемычки снаружи стоят и хорошо видны.На вашем фото их нету.. И 6 винтов не хватает на выводах, куда эти перемычки и прикручиваются..У вашего счетчика они стояли между 2-3 ,5-6 и 8-9.. это перемычка питания катушки напряжения счетчика от линии..Но поскольку к токовым катушкам линейное напряжение не подводится, то перемычки сняли и привели туда три фазы сразу на напряженческие выводы
