ДОКА
ДОКА
Эксперт
18.02.2012 в 21:13:57
DmKa написал : Они не могут быть заменой фару ибо разные уровни и способы фильтрации.
+1 Они могут служить дополнением Фару
Vobbler написал : Я смотрю, есть картриджи к магистральным фильтрам с порой 50мкм. А у FAR - 100мкм.
Есть картриджи на 1 мкм и даже меньше 50 мкм это слишком грубо для картриджа, проще промывные поставить.
Vobbler
Vobbler
18.02.2012 в 21:15:37
DmKa написал : К магистральным есть катриджи и 500 микрон и далее то что?
Да поставить их вместо FAR, и все дела. Нельзя?
DmKa написал : Собственно для этого есть отдельные ветки для обсуждения
Поиск юзал, но нигде нет сравнения: магистральная механика vs обычные самопромывные. Решил спросить здесь.
Vobbler
Vobbler
18.02.2012 в 21:18:02
ДОКА написал : 50 мкм это слишком грубо для картриджа, проще промывные поставить.
Ну какая разница - грубо, не грубо. Такие картриджи есть, эт факт. Какие вижу плюсы у магистральных перед промывными: потери давления на магистральном гораздо меньше, надежность выше, разборка легче. Цена (если брать "там") такая же. В чем же минусы??
ДОКА
ДОКА
Эксперт
18.02.2012 в 21:19:21
Vobbler написал : но нигде нет сравнения: магистральная механика vs обычные самопромывные
Создайте свою ветку, там обсудим.
DmKa
DmKa
Эксперт
19.02.2012 в 09:46:15
ДОКА, гляньте файл плиз - http://www.shelco.com/pdfs/CSF_web.pdf
Обратите внимание на голову фильтра другую и внизу показаны фильтры 20" собранные из двух 10"И что странно на схеме не показана нижняя опорная чашка в колбе......
ЗЫ Шаровые краны прикольные нашел :)
ЗЫ ЗЫ ВОТ КСТАТИ трехступенька с ультрофиолетом из нержавейки. И колбы сделаны по той же конструкции.
ДОКА
ДОКА
Эксперт
19.02.2012 в 12:42:25
DmKa написал : Обратите внимание на голову фильтра другую и внизу показаны фильтры 20" собранные из двух 10"И что странно на схеме не показана нижняя опорная чашка в колбе......
А где вы увидели, что он из двух собран? Да и невозможно это без центрирующей трубы.
DmKa
DmKa
Эксперт
19.02.2012 в 12:45:03
ДОКА, картинка в самом низу. Видно что это два 10" соединенные вместе. Да и фланцы у фильтров за это говорят.
ДОКА
ДОКА
Эксперт
20.02.2012 в 01:30:02
DmKa написал : Видно что это два 10" соединенные вместе.
Картинку я видел, но я не увидел на ней того же, что и вы:)
Ksu12
Ksu12
Клин
10.11.2022 в 22:42:26
Vobbler, тоже ломала голову этим вопросом, уж очень не хотелось менять катриджи (скорее вызывать сантехника каждые 6мес после неудачных попыток открутить самой). Но к сожалению так и не нашла, достаточно ли будет котлу и стиралке такого промывного, а бригада ждать не стала. Вы нашли ответ на этот вопрос?
User23456
User23456
Иркутск
11.03.2023 в 23:48:11
ДОКА, нечего там сравнивать - стоит аквафор викинг - есть фар - промыв сеток ниочем, их только менять, данные фильтры у нас ставят везде где надо и не надо - хотя они в основном предназначены для воды с песком, и прочими включениями - но никак не для ржавчины, от ржавчины проку ноль - замучаетесь драить вунитасы если надо нормальный уровень фильтрации только "магистральные", правда не знаю с какого хрена они магистральные - думаю что назвали так ибо большие и блестящие.
