Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 11:08:48
Люди, помогайте!!! В мае построили дом одноэтажный монолитно-бетонный с мансардой, обложен кирпичом. 1 этаж отделали полностью. Потолки натяжные. Перекрытия - деревянные лаги, с шагом в 60 см. Между балками уиеплитель Роквел (20 см). Сверху фанера и черновой пол. В этом году отделывать мансарду не собираемся. Возникла проблема: Сумашедшая влажность. Входная дверь вся мокрая, приходится постоянно протирать. Окна все запотевшие. Вытяжка в стенах на первом этаже выходит в стены мансарды, но в крышу не доделали. В ванной вытяжка и простая и принудительная также выведена на мансарду. Перед входом тамбур со стеклянной дверью-стеклопакетом. Караул. Всю ночь кашляли сегодня. Может быть мы неправильно сделали перекрытия? Может нужно пароизоляцию пускать? помогите
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 11:12:57
Марина Ефрем написал : Вытяжка в стенах на первом этаже выходит в стены мансарды, но в крышу не доделали
сами ответили на вопрос делайте вентиляцию
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 11:17:52
Неужели только из-за того, что вентиляция не выведена в крышу такое кол-во конденсата, ведь мансарда не отапливается? Точно не нужно утеплитель оборачивать пароизоляцией?
Steh
Steh
Смоленск
24.10.2011 в 11:30:06
натяжной потолок -это и есть пароизоляция... я бы сказал целая гидроизоляция. - выводите вытяжку на улицу
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 11:35:13
Марина Ефрем написал : Неужели только из-за того, что вентиляция не выведена в крышу такое кол-во конденсата, ведь мансарда не отапливается? Точно не нужно утеплитель оборачивать пароизоляцией?
это отдельный вопрос спецам
Марина Ефрем написал : вентиляция не выведена в крышу такое кол-во конденсата, ведь мансарда не отапливается
а куда деваться водяному пару? в мансарде есть выход? что произойдет с минватой когда точка росы сместится в ее толщу? успел ли монолит просохнуть ? если выхода влажности нет и есть непросохший монолит то срочно вентиляцию и отопление в мансарду
Марина Ефрем написал : Точно не нужно утеплитель оборачивать пароизоляцией?
пароизоляция делается изнутри
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 11:45:01
Мансарда в настоящее время не жилая и в ближайшие год-два жилой не будет. Отапливать ее сейчас не хотелось бы, т.к. у на когда поднимаешься с первого этажа на мансарду нет ни потолка ни стен, только скаты крыши, и отделывать ее в этом году точно не планируется. как быть?
Steh
Steh
Смоленск
24.10.2011 в 12:55:02
Доделать вытяжку - чтобы воздух из ванны и 1 этажа уходил на улицу, а также вытяжку с самой мансарды на улицу... либо открывать окно мансарды и проветривать
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 13:26:06
т. е. сейчас уже не нужно вскрывать пол мансарды и после утеплителя класть слой пароизоляции? Или же все нужно это сделать?
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 13:36:54
Марина Ефрем написал : уже не нужно вскрывать пол мансарды и после утеплителя класть слой пароизоляции
если будет жилая то нет возникает другой вопрос - эмиссия волокон минваты изнутри помещения делают изоляцию пароНЕпроницаемую со стороны улицы паропроницаемую возможно заложить паропроницаемую изоляцию в пол НО вентиляция в первую очередь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.10.2011 в 13:40:00
еще бы и про приток не забыть..
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 13:44:30
C2h5-OH это да клапаны не помешают если кругом пластик
