Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 13:55:48
это как?
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 13:57:14
Утеплитель у нас Роквел (негорючая теплоизоляция) В Технониколе покупали - это паропроницаемая или нет?
Чепик
Чепик
24.10.2011 в 14:01:57
Марина Ефрем написал : Между балками утеплитель Роквел (20 см).
..то есть утеплитель положили на "Потолки натяжные."
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 14:11:21
если смотреть с первого этажа, то выглядит это таким образом: 1. Натяжной потолок, 2. через 10 см ОСП (фанера), 3. деревянные перекрытия - 6-метровые доски с шагом в 60 см (дом 5-ти стенка),4. между перекрытиями утеплитель (слой 20 см), 5. ОСП (фанера), 6. черновой пол (доски).
Чепик
Чепик
24.10.2011 в 14:22:33
  1. через 10 см ОСП (фанера),
Всё ясно,хороший термос вы себе устроили!..правильно выше советуют,возможно надо делать приток воздуха снизу в дом,вверху недоделанная-это плохо. Монолит когда сделали?..а,вижу,в мае этого года было залито полностью. Возможно этот монолит ещё сырой.
Марина Ефрем
Марина Ефрем
24.10.2011 в 14:26:17
как правильно сделать приток снизу вверх-то?
то, что стены сырые это понятно, но когда в дверном проеме аж капает это уже совсем фигово как-то. Вот теперь надо исправлять, а как правильно сделать вот советуюсь
sansan21
sansan21
24.10.2011 в 14:31:57
Марина Ефрем написал : 1 этаж отделали полностью.
Вам всё правильно написАли. Немедленно делайте нормальную вентиляцию. Иначе в следующем году отделку 1 этажа будете делать заново (плесень и грибок всё съест - в том числе и мебель).
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 14:32:29
если в натяжном потолке есть отверстия или просто паропроницаем, то возникает следующая проблема: зимой пар выходя с 1 этажа будет конденсироваться в толще роквула (точка росы читайте в инете) итог теплоизоляция упадет в разы при вашей влажности может и конец минвате с теплом прийти (есть такая вероятность имхо) и дерево повести может выхода два лучший обратиться к спецам заранее как минимум на консультацию второй обеспечить плюсовую температуру в мансарде
по поводу клапана ищите в инете: Клапан инфильтрации воздуха КИВ
sansan21
sansan21
24.10.2011 в 14:35:16
Марина Ефрем написал : как правильно сделать приток снизу вверх-то?
Окна с микропроветриванием? Вот вам и приток. А выхлоп - через недоделанные каналы (их СРОЧНО надо доделать, пусть и по временной схеме).
Чепик
Чепик
24.10.2011 в 14:37:57
Этот вопрос спецам,там проветривание должно быть по всему помещению-а не снизу вверх дуть!
Steh
Steh
Смоленск
24.10.2011 в 15:15:25
Марина Ефрем написал : то, что стены сырые это понятно, но когда в дверном проеме аж капает это уже совсем фигово как-то. Вот теперь надо исправлять, а как правильно сделать вот советуюсь
а что же Вы хотите? сырой теплый воздух поднимается к холодной мансарде...конденсируется...
где-то читал кирпичная стена в течение 2х лет отдает сырость в помещение после постройки, бетонная думаю не меньше.
на полу ламинат ????
