LI2011
LI2011
24.10.2011 в 20:47:27
Добрый день,
Бесконечно далек от электрики. Подскажите пожалуйста
Нужно сделать свет в кухне,ванне,туалете. Провода земли из комнат короткие,проводка старая,нарастить никак. Можно ли сделать так:
  1. Ввернуть посередине внутри корпуса выключателя саморез. Подсоединить всю землю из комнат к нему. 2.От самореза вывести отдельным проводом на винт на корпусе выключателя.
  2. Залить саморез эпоксидкой или жидкой изоляцией.
Так будет надежно? Рвется по идее фаза(ну т.е. рвется фаза!). Т.е. если земля уйдет, то света не будет, никто в ванну не полезет.Но хочется чтобы надежно было и безопасно...
Саморез вворачивается в дерево...Проводки в дереве нет.
Спасибо за ответы...
camper
camper
Новороссийск
24.10.2011 в 20:51:55
LI2011 написал : .От самореза вывести отдельным проводом на винт на корпусе выключателя.
Это как? непонятно. Мало вводных... и саморез это конечно шедевр.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2011 в 20:55:27
LI2011 написал : Провода земли
Может вы "землей" обозвали НУЛЬ?
LI2011
LI2011
24.10.2011 в 20:58:48
Ну, там три земли приходит и места мало,поэтому если это не совсем ахтунг - пусть будет саморез. Если совсем ахтунг - посоветуйте соединитель 3 к 1 небольших размеров. А от самореза с тремя землями проводами отдельный провод на винт на корпусе тройника.
LI2011
LI2011
24.10.2011 в 20:59:43
haramamburu написал : Может вы "землей" обозвали НУЛЬ?
не исключаю...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2011 в 21:04:03
LI2011, может лучше сфоткаете это "место поэзии"?
camper
camper
Новороссийск
24.10.2011 в 21:09:08
Лучше сфотайте, может подойдет такое
LI2011
LI2011
24.10.2011 в 21:15:07
Попробую описать поподробнее,извините если термины неправильные. Есть старый дом,ему 30 лет,многоэтажка.Вся проводка аллюминий. Меняю тройник - кухня/ванна/туалет.
После вскрытия коробки тройника обнаружил:
  1. Две фазы на входе в тройник - одна видимо на свет,другая розетка,встроенная в тройник - не нужна,заизолировал.
  2. Фазные(ну т.е. под фазы..на выходе тройника) провода на все три помещения.
  3. 4 земли (или нуля,не знаю как сделано). три видимо от комнат, одна на розетку в тройнике - не нужна.
  4. Земли из комнат короткие(обрезано не мной),коробка тройника маленькая,нарастить не получилось никак.
  5. Был задуман компромисный вариант: Три земли из комнат,выведены на саморез с шайбами.От самореза отдельным проводом соединено с винтом на коробе корпуса выключателя.Все заработало...
Вот и думаю - безопасна ли энта конструкция соплей и веревочек. Не окончу ли я дни в наполненной ванне.Рвется выключателем фаза... Вместо самореза готов использовать соединитель,если есть 3 к 1....
LI2011
LI2011
24.10.2011 в 21:17:08
То что Вы прислали - на вид то что нужно...Вот только насколько это габаритная штука...?
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2011 в 21:22:13
LI2011 написал : Бесконечно далек от электрики.
haramamburu написал : может лучше сфоткаете это "место поэзии"?
LI2011 написал : Попробую описать поподробне
LI2011 написал : Не окончу ли я дни в наполненной ванне.
Электричество нужно уважать. Нужно фото и, скорее всего электрик.
А ответ Вам уже известен.
camper
camper
Новороссийск
24.10.2011 в 21:24:08
LI2011 написал : То что Вы прислали - на
ТО что я прислал, не для алюминия.
