katsman
katsman
25.10.2011 в 15:01:24
chio, больше всего волнует, чтоб не сломались замки при разборке.
Помидоров
Помидоров
Липецк
25.10.2011 в 15:05:49
katsman написал : больше всего волнует, чтоб не сломались замки при разборке.
если всё делать аккуратно, то ничего не сломается А вообще это должно быть головной болью тех, кто такую халяву делал
chio
chio
25.10.2011 в 15:06:09
katsman,это если его будут разбирать те кто укладывал то скорее всего поломают, в основном проблем не возникает
vago083050
vago083050
25.10.2011 в 15:06:21
katsman написал : vago083050, а как отсутствие пленки под подложкой влияет на зруст паркетной доски?
Отсутствие пленки (гидроизоляции) - есть нарушение технологии, на конечное качество финишных полов влияет не прямо, а косвенно. В Вашем случае, ее отсутствие - показатель, предположительно, наличия нахлестов листов пробки друг на друга, что влияет на "ровность", вероятно изначально неровного основания, не лучшим образом. Не важно сколько плите лет. Бетон остается бетоном пока в нем есть остаточная влажность, которую он отдает на протяжении всего срока своей службы. Этой влаги достаточно, чтобы влиять на деревянные полы на молекулярном уровне. Плюс, местного применения наливного пола, и без вышеупомянутой плиты достаточно для того, чтобы было необходимо делать гидроизоляцию. Я не думаю, что в Вашем случае именно отсутствие пленки повлияло на появление скрипов. Причины может быть две: либо неровность основания, либо коробление доски в виду изменения влажности самой доски. Не исключаю, что обе эти причины имеют место быть.
parket_shik
parket_shik
25.10.2011 в 21:59:37
vago083050 написал : Бетон остается бетоном пока в нем есть остаточная влажность, которую он отдает на протяжении всего срока своей службы. Этой влаги достаточно, чтобы влиять на деревянные полы на молекулярном уровне.
Влагомером померяйте влажность своей бетонной плиты, находящейся у Вас в квартире, прежде чем писать такие сказочные версии скрипа паркетной доски.
vago083050
vago083050
26.10.2011 в 11:11:26
parket_shik написал : Влагомером померяйте влажность своей бетонной плиты, находящейся у Вас в квартире, прежде чем писать такие сказочные версии скрипа паркетной доски.
Мне нет надобности, а вот katsman не повредит, чтобы убедиться в правильности моего предположения или отмести его, как несостоятельное. Более того, при последующей преукладке доски, рекомендую поменять подложку на обеспечивающую одновременно и гидроизоляцию, и циркуляцию воздуха в пространстве между стяжкой и доской, и исключающую нахлест, но при этом гарантирующую отсутствие щелей между листами, благо такие существуют. Естественно это имеет смысл, если качество основания будет в пределах допустимых норм. Тогда ничего скрипеть не будет. Хотя бывают и исключения, но это уже вопрос к качеству самой доски и/или поддержанию влажности внутри помещения, короче другая тема.
P.S. parket_shik, на досуге покурите физические и механические свойства цементов
gans gr
gans gr
26.10.2011 в 12:30:43
смотря чем мерять влажность. если электронным, то измерение происходит "приповерхностного" слоя, а влажность бетонов, не равномерна, и сохраняется достаточно долгое время. при условии, что на нижнем этаже, не устраивают "сауну" или нет потолочных светильков (в офисах, бывает, что "вылезают" проблеммы и через некоторое время). а вообще, 7 лет, это достаточно большой срок, за это время, лишняя влага, должна была уйтить. бетоны, из-за своей плотности, обычно измеряют весовым методом. при "выпиливании", некоторое кол-во "выпаривается". чтобы перестраховаться, производители, НАСТАИВАЮТ на укладке пленки (пароизоляции).
vago083050
vago083050
26.10.2011 в 15:01:29
gans gr написал : за это время, лишняя влага, должна была уйтить
Но поры остались, соответственно влаге всегда есть куда вернуться и этот процесс бесконечный.
gans gr написал : чтобы перестраховаться, производители, НАСТАИВАЮТ на укладке пленки
Беря во внимание изложенное чуть выше, врядли данное требование производителя можно называть перестраховкой.
parket_shik
parket_shik
26.10.2011 в 19:58:16
vago083050 написал : рекомендую поменять подложку на обеспечивающую одновременно и гидроизоляцию, и циркуляцию воздуха в пространстве между стяжкой и доской
Очень интересно! Это что за подложка такая?
vago083050 написал : на досуге покурите физические и механические свойства цементов
Совершенно ни к чему время тратить! Я больше, чем уверен, что скрип - следствие криворукой работы, а не бешеной влаги от бетонной плиты и волшебных наскоков листов подложки друг на друга!
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 13:05:07
parket_shik написал : Очень интересно! Это что за подложка такая?
Например, Tuplex.
parket_shik написал : Я больше, чем уверен, что скрип - следствие криворукой работы, а не бешеной влаги от бетонной плиты и волшебных наскоков листов подложки друг на друга!
А я не уверен, но рискну предположить, что стоит проверить все составляющие. Повторюсь:
vago083050 написал : Я не думаю, что в Вашем случае именно отсутствие пленки повлияло на появление скрипов.
Пренебрегать обязательными требованиями производителя не стоит. Обобщая: читайте инструкцию, следуйте ей, выдерживайте технологию, скрипеть ничего не будет.
Уточняя:
  1. Влажность цементно-песчанной стяжки не более 2 %.
  2. Максимальный перепад любого основания не более 2мм на 2м длины и 1,2мм на 0,25м длины.
  3. Используйте влагозащитный барьер (пленку) толщиной не меньше 0,2 мм. При стыке нескольких листов нахлёст плёнки должен составлять не менее 20 см. Края стыков необходимо проклеить монтажной лентой для создания надёжного барьера от влаги. Примыкающие к стенам края пленки должны быть подвернуты вверх с припуском на стены 30-40мм.
  4. Настелите подложку толщиной 2-3мм.
  5. Вместо используемых в п.п. 3 и 4, материалов используйте, подложку Tuplex, позволяющую решить и вопрос гидроизоляции, и вопрос микровентиляции, и вопрос "правильных" нахлестов, и вопрос нивелирования допустимых неровностей, одним махом, при меньших временных и рабочих затратах.
  6. Читайте инструкцию вместе с мастерами укладчиками вслух.
  7. Контролируйте каждый этап работ.
Марина201
Марина201
03.10.2019 в 11:52:48
Здравствуйте мастера! Тему перечитала, но ответ на свой вопрос не нашла:(( В дверном проеме на стыке двух паркетных досок (склеенные плашки длинной около 4 м. шир. 20 см.) образовался не большой провал с одной и другой стороны по 25-30 см., так то ни чего, но хотелось бы устранить т.к. скрипит и это мне не нравится:(( Начиталась всякой информации как можно устранить эту неприятность и наливной пол залить в просверленные отверстия и клей тоже залить(не понятно только какой клей), сама уже думала развести пожиже плиточный клей с ПВА и залить.., но хотелось бы услышать совет от практиков ЧТО мне туда залить? т.к. разбирать я не стану а мастера приглашать мне не по карману:(( Ребята, пожалуйста посоветуйте что туда залить не поднимая деревяшки..
