vasskar
vasskar
24.03.2008 в 20:21:29
Надо повесить на стену монитор весом 9 кг на двух точках. Рычаг будет хороший, максимальный вылет кронштейна - 39 см. Приходилось вешать и "панель" и монитор на 25-мм стальных анкерах (с внутренней раскливающейся деталью) М6 и короткими винтами, но в первом случае не было рычага, во втором вес был почти в два раза меньше. А тут, думаю, вырывающее усилие будет большое. M8 не пролезет в отверстия на кронштейне. Или выдержит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2008 в 21:44:20
Мдаа, рычаг получается не шутейный! Я б 12 й анкер загнал,а кронштейн рассверлил под шпильку (болт) анкера
24.03.2008 в 22:58:41
vasskar написал : Надо повесить на стену монитор весом 9 кг на двух точках. Рычаг будет хороший, максимальный вылет кронштейна - 39 см.
А каков размер основания?
vasskar
vasskar
24.03.2008 в 23:08:10
Палецкий написал : Я б 12 й анкер загнал,а кронштейн рассверлил под шпильку (болт) анкера
Дак я бы со всей душой, у меня и анкеры такие где-то валяются, но проблема в том, что вокруг отверстий на основании кронштейна по окружности три дырки, вплотную - под заглушку. Рассверливать это дело значит изуродовать.
Alex___dr написал : А каков размер основания?
230х25мм. Между центрами отверстий - 203 мм.
24.03.2008 в 23:44:09
vasskar написал : 230х25мм. Между центрами отверстий - 203 мм.
На верхний анкер придётся нагрузка ~18 кГ... Много ли это? Анкер, я бы поставил бы такого типа (см.фото)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2008 в 00:18:05
vasskar написал : на 25-мм стальных анкерах (с внутренней раскливающейся деталью) М6 и короткими винтами
анкер забивной? я правильно понял тогда смотря на какой глубине будет анкер засверлиться глубже и взять винты длинней
vasskar
vasskar
25.03.2008 в 01:18:41
Do Home Yourself написал : анкер забивной?
Забивной, причем под M6 встречал только короткие. Забить его поглубже, винт 80-100мм? Все равно может потащить наружу или сдвинуть, поскольку винт в отверстии чуть гуляет.
Alex___dr написал : На верхний анкер придётся нагрузка ~18 кГ... Много ли это?
Думаю, на вырыв достаточно. Во всяком случае, психологически будет давить.
Alex___dr написал : Анкер, я бы поставил бы такого типа
Хороший вариант, видел такие у установщиков рекламы. Надо поискать с внутренней резьбой.
25.03.2008 в 01:25:27
А как считали, если не секрет?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
25.03.2008 в 08:51:39
Мне тоже интересно, как посчитали нагрузку на верхний анкер 18кг.:) Автору, чтобы быть уверенным в правильном расчёте, необходимо выложить чертёж девайса. Если основание 230х25мм расположено горизонтально, то 25мм анкеров будет явно недостаточно. Если основание располагается вертикально, да ещё поворотная часть смещена книзу, почти рядом с нижней точкоё крепления основания, то нормально. Только анкер длиной 25мм должен полностью сидеть в бетоне, а не в штукатурке.:) Здесь классический пример сопромата. "Балка с защемлённым концом".:)
Salty_Ears
Salty_Ears
25.03.2008 в 09:04:36
а стена из какого материала?
25.03.2008 в 09:57:50
vasskar написал : Цитата: Сообщение от Alex___dr На верхний анкер придётся нагрузка ~18 кГ... Много ли это?
Если стена бетон, то ставьте забивные с пулей М6 и не волнуйтесь, если бетон хороший. Сверлите, чтобы анкер был поглубже в бетоне - примерно 1 см от поверхности. И еще после сверления попробуйте рассверлить отверстие чтобы на дне получилось небольшое расширение, вращая дрель/перф немного по окружности.
