Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2008 в 10:09:03
2vasskar
забивные они все динной не блещут и резьба внутри плохо накатана резьбу скорей сорвать можно, чем клин соскочит
засверлитья на глубину 60мм вставить до конца анкер и расклинить потм закрутить винт только длинну винта подбирать придется, что-бы клинышек не выскочил штатно в эти анкера шпильки крутятся
такой анкер в потолок (бетон, М8 со шпилькой) 80 кг на выдергивание держит без проблем может и больше, нагрузить нечем было :)
антиэлектрик написал : Мне тоже интересно, как посчитали нагрузку на верхний анкер 18кг.
из соотношения плеч кронштейна
25.03.2008 в 10:20:25
Do Home Yourself написал : резьбу скорей сорвать можно
Хоть раз вам это удавалось? :):):)
Do Home Yourself написал : такой анкер в потолок (бетон, М8 со шпилькой) 80 кг на выдергивание держит без проблем может и больше, нагрузить нечем было
100 кг :) Но очень беспокоился о качестве бетона :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2008 в 10:27:39
BV написал : Хоть раз вам это удавалось?
мне нет, но как-то подозрительно этот анкер на шпильке болтался а тут целый монитор 9кг счел необходимым предупредить :)
25.03.2008 в 11:24:31
2антиэлектрик Соотношение:
vasskar написал : максимальный вылет кронштейна - 39 см.
vasskar написал : Между центрами отверстий - 203 мм.
vasskar
vasskar
25.03.2008 в 11:32:32
антиэлектрик написал : Если основание 230х25мм расположено горизонтально
Горизонтально.
Salty_Ears написал : стена из какого материала
Тяжелый бетон.
Сейчас взял почитал инструкцию. "Крепление предназначено для установки ЖК телевизора с диагональю 38-56 см, максимальный вес которого не превышает 15 кг." Во какие сейчас мощные кронштейны делают, а крепление не продумали, сделали бы отверстия под М8. Кстати комплектный крепеж - два шурупа 5х55.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
25.03.2008 в 12:01:27
Мдя, конструкция, часом, не из поднебесной? Там любят экономить на металле:) На отрыв анкеров будет действовать сила чуть больше 19 кг. Смущает очень маленькая глубина заделки анкеров. Есть возможность расширить основание по ширине вниз какой-нибудь декоративной пластиной? Причём низ крепить не обязательно, так как работа будет на сжатие. Надёжность крепления вырастет на порядок, или на 2:)
n-p-n
n-p-n
25.03.2008 в 13:03:57
vasskar написал : Горизонтально.
тогда рычаг будет сумасшедший. 39 см к 2,5 см. х16. 150 кг на разрыв верхних креплений. Вырвет на фиг вместе с шурупами. Или всё-таки вертикально? 39 к 23? По картинке, вроде горизонтально. Кронштейн вбок или вниз складывается?
vasskar
vasskar
25.03.2008 в 14:26:51
2n-p-n Расположение отверстий на основании конечно по вертикальной линии. Это меня антиэлектрик попутал;).
n-p-n написал : Кронштейн вбок или вниз складывается?
Вбок естественно.
антиэлектрик написал : конструкция, часом, не из поднебесной?
100 проц. А где ее взять-то, советскую, гостовскую, дубовую, трактор выдерживающую;)?
антиэлектрик написал : Есть возможность расширить основание по ширине вниз какой-нибудь декоративной пластиной?
Уже подумал, но придется сверлить основание, а это снизить его прочность. Пока думаю идти по линии усиления мощности анкера, буду ставить подлиннее, распорный. Все, поехал на рынок, посмотрим, что там есть.
25.03.2008 в 14:37:24
2vasskar Конструкция ясна. ИМХО Вверху анкер 6-ка (нормального производителя), а внизу даже штатный шуруп вполне удержат эту конструкцию.
vasskar
vasskar
25.03.2008 в 21:23:34
Плохая новость: в том месте, где нужно было устанавливать кронштейн, на бетонной плите ощутимая и глубокая, около 30 мм, линза, заделанная раствором. Сначала проходил на вращении без удара, потом включал долбление. Хорошая: монитор, после демонтажа тяжеленной металлической ножки-основания, полегчал примерно до пяти кило. На рынок за анкерами не вырвался. Дома были нейлоновые дюбеля 12х70 еще с советских времен, их и поставил. Для проверки подвесил на ремне 8-килограммовую гантель, вроде держится;).
n-p-n
n-p-n
25.03.2008 в 21:57:38
2 vasskar отлично. А почему на 2 самореза? Та разве не 6 отверстий? Но будет и на 2-х держаться, конечно. ;)
