артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
01.11.2011 в 21:11:41
пардус написал : Чуть в сторону от темы, но там да, вода банально закипала
, закипала у всех , а стучала у единиц (((
SeRg068
SeRg068
Батайск
01.11.2011 в 23:22:28
zyxXxa написал : Стоит почти под потолком, могу зафотать.
Если возможно,место отвода к бачку до разветвлений...как Вы писали...
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
02.11.2011 в 06:00:30
SeRg068 написал : Если возможно,место отвода к бачку до разветвлений...как Вы писали...
бак подключен к обратке , это есть правильный вариант , правда воздушники бы я заменил на просто трубки -свечи в бак
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
02.11.2011 в 17:13:28
У меня ЕЦ.Труба подачи лежит на вбитых в стены костылях из арматуры.При включении насоса был стук.Долго прислушивался...На костыли под трубу подсунул прокладки из пластиковой бутылки.Изщчезло )))!
profsanteh
profsanteh
03.11.2011 в 00:34:06
Внимание! как Вы расстались с сантехниками, которые это все делали? Если по какой то причине не очень хорошо (не заплатили, поругались и т. д.), то это гайки, запущенные в систему. Старый трюк. Переделывать нужно все! Но вспоминайте, может это не так.
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
03.11.2011 в 06:28:25
profsanteh написал : то это гайки, запущенные в систему.
:D:D оказывается это старый трюк я думал для этого барабашку запускают , значит барабашек не было ( никто не расплачивался с этим сантехником уже давно , и он контрагаек муфт и сгонов насыпал :D
Горын 68
Горын 68
05.11.2011 в 19:29:47
Вчера прибавил температуры на котле. Проявился редкий стук (1 в 2-3 минуты).
Не стал ждать морозов (когда градус до 60-70 подниму застучит конкретно) - отключил котёл,перекрыл гребёнки чтоб всю систему не сливать, спустил воду с котла и вскрыл грязевик. Как и ожидалось - грязи на сетке с пол столовой ложки. Прочистил,собрал,залил воду,запустил котёл .Попутно почти оторвал не оттуда ростущие руки ассистенту (тестю....шоб ему всю жизнь ежей рожать...).
Уже час в доме благодатная тишина. Тесть обижено помалкивает/ котёл довольно молчит.
zyxXxx - ищите грязевик.
zyxXxa
zyxXxa
Омск
08.11.2011 в 17:32:37
Не могу найти грязевик :( Бачок расширителя приделан к подаче
zyxXxa
zyxXxa
Омск
10.11.2011 в 19:08:50
Сегодня облазил все трубы. Нет грязевика. Может быть что его нет?
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
10.11.2011 в 21:01:42
zyxXxa написал : Нет грязевика. Может быть что его нет?
НУ Вы советы то наши фильтруйте малость , кто вам сказал , что он должен у вас быть :D
artem 16
artem 16
Казань
10.11.2011 в 23:36:36
zyxXxa написал : Сегодня облазил все трубы. Нет грязевика. Может быть что его нет?
Сам котел может играть роль грязевика. Судя по фото система не новая. Грязь скопившаяся на дне котла мешает нормальной циркуляции и теплообмену, что вызывает локальные перегревы и вскипание воды, отсюда и стуки по трубам. Промывайте котел, и возможно обретете счастье.
