артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 07:45:08
artem 16 написал : Промывайте котел, и возможно обретете счастье.
:D вот оно , где счастье ))) А вы радиаторы спиртом протирали , может поможет????
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.11.2011 в 09:41:03
может накипь в водяной рубашке. в прошлом году гдето тема об этом была. тоже долго гадали
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:12:14
витаон написал : может накипь в водяной рубашке. в прошлом году гдето тема об этом была. тоже долго гадали
не исключено ))) , но засада кроется в самих трубах скорее всего , да и звук наверное тоже от труб идет ,а не из котла
artem 16
artem 16
Казань
11.11.2011 в 22:18:35
артур липецк написал : засада кроется в самих трубах скорее всего , да и звук наверное тоже от труб идет ,а не из котла
При занрязнении внутренней поверхности котла, возникают местные перегревы, застойные зоны, где вода начинает кипеть. Трубы играют роль резонатора.
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:19:04
раз уменьшение скорости насоса дало положительный результат , теперь надо добиться чтоб котел работал не отключаясь практически , для этого запоминаем высотку пламени запальника , и убавляем ( модулируем) газ на котел ( на горелку можно будет после эксперимента уже убавлять пытаться ) , краником на опуске к котлу , убавляем давление , можно визуально , по высоте пламени или шуму горелки , проверяем , в норме ли запальник ( пламя ) , и ждем стуков ))) котел должен работать и не отключаться практически
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:25:53
zyxXxa написал : а разница в темпратуре между подачей и обраткой на ощупь заметна или примерно одинакова ? Примерно одинакова, ну может обратка чуть меньше.
и может одно из крыльев хуже работает ( завоздушивается , и происходит колебание воды - например стоит воздух , насос его толкает , потом в дуругом крыле скорость течения увеличивается , и воздух опять откатывается назад , типа волны , как при гидроударе , вот тут как раз и происходит мгновенное изменение температуры труб
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.11.2011 в 22:29:48
artem 16 написал : При занрязнении внутренней поверхности котла, возникают местные перегревы, застойные зоны, где вода начинает кипеть. Трубы играют роль резонатора.
давайте не путать одно с другим , здесь имеет место постукивание -щщелчки от удлиннения трубы , может даже быть , что верх трубы горячий , а низ холодный , + волнообразное течение , и вызывает неравномерный перегрев труб уровнем уклоны проверялись ?? , если имеет место завоздушивание , то надо сверлить и спускать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.11.2011 в 10:38:56
я так понимаю что в начале эусплуатации у ТС этих проблем не было?пускай вспоминает может после каких то изменений появился стук
zyxXxa
zyxXxa
Омск
12.11.2011 в 12:58:36
Я заехал в дом в мае, дом 2006 года посторойки. Котел 2007 года, и как выясняется ему даже ТО не делали. Я думаю грязи предостаточно.
ps: Уже привык к стукам и сплю спокойно :)
пардус
пардус
Анапа
12.11.2011 в 13:04:56
zyxXxa написал : Уже привык к стукам и сплю спокойно
Как в поезде. чу-чух-чу-чух, чу-чух-чу-чух:D
Viva la KUBAN!!!!!
SeRg068
SeRg068
Батайск
12.11.2011 в 13:45:22
Укутать изоляторами,пеной в 10 слоев и никакой чух-чух не страшен!!!;)
