артур липецк
артур липецк
Липецк
30.10.2011 в 15:25:46
Astravent написал : Речь о радиальном биении оси.
, речь идет о биении по трубам молотком , я в тепличном хозве работал в детстве , так там такие удары , что в штаны наложить можно , причем привыкнуть к таким стукам нереально))
Astravent
Astravent
30.10.2011 в 17:08:51
артур липецк написал : , речь идет о биении по трубам молотком , я в тепличном хозве работал в детстве , так там такие удары , что в штаны наложить можно , причем привыкнуть к таким стукам нереально))
"Появился стук в трубах, как металлической гайкой стучат", - это у топикстартера. У меня обратный клапан давал именно такой стук. О биении по трубам молотком подсказать ничего не могу, но и у топикстартера такого тоже нет?
zyxXxa
zyxXxa
Омск
01.11.2011 в 06:55:09
SeRg068 написал : Не очень понятно, такое впечатление,что бачок у Вас не в самой верхней точке системы...
Стоит почти под потолком, могу зафотать.
Astravent написал : "Появился стук в трубах, как металлической гайкой стучат", - это у топикстартера. У меня обратный клапан давал именно такой стук. О биении по трубам молотком подсказать ничего не могу, но и у топикстартера такого тоже нет?
Что за обратный клапан?
артур липецк написал : судя по мощам 25-4 или 32 -4 , приглядитесь какие из цифр , но в принципе этого уже достаточно , хотя 32-ой был бы лучше
а разница в темпратуре между подачей и обраткой на ощупь заметна или примерно одинакова ?
Примерно одинакова, ну может обратка чуть меньше.
Горын 68 написал : Имел очень похожую проблему...... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132235&highlight=
В моём случае проблема оказалась в банально забитом грязевике. Удачи!
Хм. Что-то такого я не заметил в системе.
ps: Температура регулируется от 1 до 7 на котле, немного похолодало и включил на 3 - стуки уменьшились! На 4 пропали совсем, потом еще похолодало и опять появились стуки.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 07:00:13
zyxXxa написал : Примерно одинакова, ну может обратка чуть меньше.
значит система работает отлично , грязевик не забит , Обратного клапана у вас нет , и не должно было быть ХЗ (((
пардус
пардус
Анапа
01.11.2011 в 11:39:23
пардус написал : 2 Заметьте когда начинаются щелчки во время включения, выключения котла или постоянно?
На тот вопросик плиз
Viva la KUBAN!!!!!
zyxXxa
zyxXxa
Омск
01.11.2011 в 14:53:08
пардус написал : На тот вопросик плиз
постоянно
пардус
пардус
Анапа
01.11.2011 в 15:09:21
А вот это интересно
zyxXxa написал : Изменил скорость насоса, стали немного реже щелкать
в какую сторону изменяли? Неужели вылез эффект разряжения в котле(знающие люди подскажите как он называется, не могу вспомнить:)) Смысл в том, что при неправильном расположении РБ и насоса в котле может создаваться пониженное давление, при котором происходит вскипание (образование пузырей) это как барботаж, если кто знает, при этом также слышны стуки причем сильные.
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 20:29:06
пардус написал : Смысл в том, что при неправильном расположении РБ и насоса в котле может создаваться пониженное давление,
ну вроде как такое явление ( правда от вас первый раз слышу ) , должно усиливаться при увеличении разряжения ( скорости насоса ) , а здесь наоборот ВРОДе??? , увелививается скорость насоса , улучшается циркуляция стуки - меньше у родителей как раз отопление в три трубы ф57 , что было аогв , когда поменяли на настенник аристон перепутали подачу с обраткой потом сделали прально , но Ни разу никаких стуков не было!!!
пардус
пардус
Анапа
01.11.2011 в 20:43:35
артур липецк, так вот и я в прострации:), аристону пох, там ведь давление в соитеме, или я не прав? Эффект наблюдается в открытой системе
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.11.2011 в 20:56:49
пардус написал : Эффект наблюдается в открытой системе
, да , но обычно и ярко такой эффект наблюдался , когда газа не было , а в печку совали теплообенник из труб отопления , такое я слышал , но в те времена еще не "Щарил " в сантехнике )))
пардус
пардус
Анапа
01.11.2011 в 21:02:34
артур липецк написал : обычно и ярко такой эффект наблюдался , когда газа не было , а в печку совали теплообенник из труб отопления
Чуть в сторону от темы, но там да, вода банально закипала не успев проциркулировать:), как то так
Viva la KUBAN!!!!!
