mpei написал :mailmoney, вы едите все блюда одновременно? сомневаюсь что вы едите разогретый суп и пьете чай вместе
да правда, когда на это нет времени. у нас даже на работе часто выбивает рубильник из за таких вот чайников-микроволновок.
может быть привычки, может быть слишком частое использование микроволновки. да и даже если я то понимаю в проводке, то женщины. почти сейчас же можно представить - "ой я забыла..".
Да я понял, 2 линии. Вопрос этот совершенно понятен. Что есть мощность есть автомат к примеру на провод 2,5 16А. Если будет больше
мощность, то автомат отключится.
Хорошо, все вышестоящие вопросы я учел. Можно больше на них не отвечать.
Как нарисую схему - напишу и спрошу, что кто думает (кстати нет ли удобной программы для рисования электропроводки?)
А вот мне теорию никто не рассказал (про ток)
Соединяем две розетки паралельно, в одну - светильник 50ВТ, в другую включаем чайник 2000Вт.
Когда включается чайник, то по проводу идущему в светильник идет ток тоже в 9А? Ведь тогда тот малюсенький проводок который идет от розетки до светильника (тонюсенький) должен расплавится?
Я все не могу понять вопрос про мои лампочки соединенные с розетками.
mailmoney написал :
На чайнике будет 9Ампер, а на светильнике и проводах от светильника до второй розетки 0,3 Ампера.
Тогда почему я не могу поставить автомат 16А на свою схему?
Мне говорят считать по минимальному кабелю. Я же не буду подключать к потолку чайник в провод лампочек 1,5мм.
общий провод идет 2,5 - в коробку (которая в комнате) соединяются провода 2,5 розетки, 1,5 лампочки.
А соединять провода в распредкоробках разного диаметра- нельзя. Тогда вы автомат должны ставить с таким расчётом, что бы он защищал самый тонкий провод.
Т.е. этот провод тоненький может перегореть (от светильника)? Чисто терия, или нагреться.
Я именно физику хочу понять. два паралельных проводника. ток идет в обоих одинаковый при разных нагрузках?
mailmoney написал :
Просто вы можете уронить например светильник, провод вырвется, замкнётся, а если автомат стоит на большое сечение, то он просто не заметит КЗ ( короткое замыкание) и ваш провод сгорит синим пламенем ))) То же самое, может случится и с вашим проводом подключеным в распредкоробке. Например вы его ( более тонкий) просверлите...
mailmoney написал :
Чайник + Микроволновка уже 4000Вт. Т.е. выбет моментально
ммм-да, учите матчасть -
mailmoney написал :
ну и так прикинуть со всей квартиры около 40?
ниасилил. + учитывая, что проводка по комнатам у Вас уже проложена, к чему вообще этот флуд о том как вести кабель в комнату?
mailmoney написал :
я планирую покупать ну где то 0,5 * 0,35м.
опять-таки учите матчасть. Современные щитки продаются не по метрам, а по кол-ву установочных мест. Так что надо не "где-то" покупать, а конкретно понимать ЧТО и ГДЕ там будет стоять.
дружба написал :
От щитка линия на кухню на блок розеток,с этого блока можно еще блок подключить,в розетке два гнезда,можно зажать две жилы( пришло-ушло)подключаете шлейфом.
Я Вам уже говорил, что Ваш 9-киловаттный крематорий на кухне 2,5 кв. кабель и обычную розетку превратит в жидкие сопли. Туда надо тянуть 6 мм. и 32 амперную розетку.
Комментатор написал :
:D Ага, лучше их просто скрутить и за шкаф скрутку спрятать
mailmoney написал :
Как Вы ВООБЩЕ собираетесь проводку делать, если даже не понимаете теорию??? Ладно там ещё не знать, что такое СУП или последние веяния электрощитков, НО: принцип работы АВ, параллельное и последовательное подключение, что такое "шлейф"... ВЫ УВЕРЕНЫ, что Ваша электрическая разводка квартиры будет работать??? Я у себя тоже сам проводку делаю с нуля, но перед тем, как приступить я два месяца по форуму шарился, перечитал почти все ПУЭ и две энциклопедии электрика. А уж сколько интернет-магазинов прошерстил, просматривая в толковом словаре для чего та или иная "вещь" предназначена.
Ага, Вы когда мыть/ронять светильник будете - не забудьте его перед этим включить! И автомат покупайте особенный, который различает КЗ в 1,5 мм кабеле и 2,5 мм. И на КЗ в 1,5 мм. не реагирует ))) И приборы покупайте не с штепсельной вилкой, а которые надо напрямую в распредкоробку включать. Да и кабель покупайте в броне, чтобы потом перфоратором с ним в прятки играть.
Короче, дорогой топикстартер, обратите внимание, что в данной ветке модераторы/консультанты/гуру не писали, так что наймите электрика и будет Вам счастье.
drdollar,
спасибо, но я уже сказал на вышеперечисленные вопросы нет смысле отвечать. ваш ответ - никакой пользы не несет.
я тоже перечитал множество литературы. этот ремонт делаю около 2 лет. так что то что я читал 2 года назад - сейчас уже плохо вспоминаются. а юмор здесь неуместен, и ответ "наймите электрика" - вы просто мне открыли глаза. сейчас же так и сделаю. и пусть он мне 2 года ходит и доделывает все по комнате.
