02.12.2011 в 17:22:20
#2752854
Тол, спасибо большое. Буду очень благодарен Вам. Да и форумчане меня поддержут.
03.12.2011 в 10:38:30
#2753957
Диаметр шкива 170 мм, диаметр звёздочек 63 мм расстояние между звёздочками 290 мм. Цепь подходит от мотоцикла "Минск" или "Восход". Так-же думаю можно использовать звёздочки от этих мотоциклов.
05.12.2011 в 09:09:48
#2757332
Тол, спасибо огромное за размеры. Будем дальше мастерить.
05.12.2011 в 16:09:04
#2757986
Я бы посоветовал увеличить диаметр звездочек до максимально возможного- увеличится ходимость цепи, возрастет надежность, кинематика не изменится так как звезды все равно одинаковые. но в идеале нужно чтобы хотя бы в 1 зуб разницы была и соотношение было не четным. Тогда цепь роликом одним и тем же будет бить по разным зубцам и опять же ходимость увиличится.
01.03.2012 в 19:41:19
#2939609
Первый день весны, и первый хороший снег за всю зиму. Ещё позавчера было -25, а сегодня ноль и сантиметров 20 сырого снега. Видео работы снегоуборщика.
08.08.2013 в 01:53:54
#3958331
а кто знает какой ремень подойдёт мотоблок ока снежник СМ-0,6 как на первой картинки а то по глупости весной порвал а какой был не помню хотелось бы аналог подешевле а инете дорого
09.08.2013 в 10:04:54
#3960346
александр- м написал : а кто знает какой ремень подойдёт мотоблок ока снежник СМ-0,6
на моем каскаде двс 9лс одинаковый *с ремнем переднего хода мб ,но у меня снежик снб 1 , в 12 сообщении на фото 4 видно табличку вес вашего снежика 43кг на моем написано 60кг кирпичи попадали нечего жив*
Тол написал : снегоуборщик к мотоблоку Каскад. Производство Мобил К. Снегоуборщик СМ-0,6 в 2011 подвергся модернизации.
вот и модернизировали 17 кг кудато
13.09.2013 в 20:26:51
#4025316
Прошу прощения у автора , просто , что б не плодить тем, и не вводить в заблуждения читающих, думаю будет с чем сравнить.
Готовь сани летом.... Попалась тут по сходной цене, бу шная метла. Сколько интересовался, на вид- все похожи, а в деталях есть разница. Испытать , конечно еще нет возможности, (это проблемы с календарем....), но можно заметить разницу в конструктивах. Придет время- опишу и тонкости работы.
13.09.2013 в 22:30:48
#4025622
kanol написал : Прошу прощения у автора , просто , что б не плодить тем, и не вводить в заблуждения читающих, думаю будет с чем сравнить.
разницы думаю ни какой и кидать будет метров на 5-7 не дальше ну а так метла не плохая
13.09.2013 в 22:54:13
#4025670
Где то читал жалобу- что смазки нет в подшипниках... нет регулировки цепи.... Вот, подшипники закрытые... Есть регулировка натяжения цепи. Вот только ремень слабоват мне кажется. Ну так у них все навесное с такими ремнями.
05.10.2013 в 20:39:51
#4070863
Пришлось крепление "снеговика" переделать, изночально был для Салюта. Хотелось максимально приблизить "снеговика" к мотоблоку, для уменьшения длинны сцепки. Ремень тер крыло и пришлось приварить стойку с закрепленным роликом, ( ролик взят от двигателя фольцвагена линивец) что позволило отодвинуть ремень от крыла. Ремень взял 1180.
25.01.2014 в 22:51:02
#4317604
01.01.2015 в 08:51:33
#4924804
Вот и в уходящим году помогла приставочка к МБ. Не довелось убирать снег специальным снегометом, думаю специальная техника всегда лучше универсальной, но снегоуборщик МС-06 вполне себя оправдывает. Правда при таком покрове, 05-07 метра захлебывается и приходится счищать с двух заходов как бы делая два слоя. Ну и еще одно неудобство, это большая скорость мотоблока при уборке. Нужно, как то ее уменьшать... Эх, опять встает вопрос о ходоуменьшителях...
21.02.2015 в 17:37:33
#5039543
не знаю как вам а мне очень понравился кидает не хуже чем профессиональный ещё добавлю маленький + сцепка не мёртвая и он не так упирается
21.02.2015 в 17:56:43
#5039567
kanol написал : Эх, опять встает вопрос о ходоуменьшителях...
колеса меньшего диаметра не пробывали ставить ? У меня на родных АГРОвских тоже быстро бегал, не успевал откидывать, забивался.
