03.08.2010 в 10:26:11
В позапрошлом году то же чуть с веревочной лестницы не свалился при первом спуске в колодец, почувствовал отдышку уже на третьем метре спуска. Зацепился за лестницу карабинчиком, привел дыхалку в порядок, ну и потихоньку наверх.
Пытался проветрить обычным бытовым вентилятором, вентилятор туда дул сутки. На дно спуститься удалось, но работать там было не реально, дыхалка сбивается только от одного спуска.....
Вырезал фанеру по диаметру колодца и таскал ее на веревке вверх вниз. Вроде получше проветрил, но всеравно плохо. Сделал минимум чего хотел и бросил....
Когда на стали морозы, в колодец залез без всяких проблем!
Где-то читал, сам не пробовал - чтоб было удобно работать в колодце, рядом с колодцем ставят печь буржуйку. От дна колодца монтирую трубу к поддувалу буржуйки, буржуйку топят и работают.
03.08.2010 в 10:56:43
TOP-X написал :
1)вместо PEDROLO mc-1 можно ли использовать насос ГНОМ? (просто покупать за ~11000р. новый насос жаба душит,а ГНОМ уже есть)
2)если вместо щетки стенки колодца керхером помыть? он тоже грязь не плохо отдирает.
3) вместо хлорки можно марганцовку использовать
03.08.2010 в 11:13:23
а какая цена такого насоса?
03.08.2010 в 11:20:40
ГНОМ покупал ~5000 PEDROLO mc-1 ~11000-13000
вопрос не в цене, ГНОМ уже есть.
03.08.2010 в 15:42:15
Можно и гном. У меня в подполе гном проработал 2 мин. Всрытие показало что из-за плохого контакта в соеденительной колодке он запустился без одной из обмоток и сгорел( там трёхфазник через конденсатор запускается). Причём доказать что он сгорел не из-за того что-был на поверхности а именно из-за халатности рабочих завода и отсутствия термпредохранителя не удалось. И учтите что Гном это дренажный насос.Главное что-бы у него силёнок хватило поднять на высоту колодца воду с песком. Ставите на дно(практически) через переходной штуцер ( у меня шланг переход на 20 мм.) подача на верх в бочку и вода сливаясь с высоты-? м. Перебаломучивает воду. Остаётся Акуратно опуская насос погружаться вниз. Будьте готовы что шлангможет начать забиваться из-за резкого опускания. Приподняв насос и отключив его мы получим эфект размытия отложения за счёт возврата воды обратно по подающей трубе. Эфект усилиться если в это время вода обратно начнёт засасываться из приёмной бочки.
09.08.2010 в 00:23:23
Вот нашёл статейку про чистку хлоркой.Ваше мнение?
Со временем вода в колодце становится затхлой, а иногда даже грязь и мусор в него попадает. Пользоваться водой в этом случае рискованно. Что следует сделать для дезинфекции колодца?
Рассказать нам, как очистить воду в колодце любезно согласилась Дарья Петровна из поселка Заречье Тульской области.
« Самый верный способ очистить колодезную воду – провести дезинфекцию колодца путем хлорирования воды. Делается это так: в подходящую емкость, заливаем 1 л холодной воды, берем 300-350 г хлорной извести и высыпаем ее в емкость и, постоянно перемешивая (подобно тому, как это делают при разведении обойного клея). Полученную смесь выливаем в 10-литровое ведро с водой и снова тщательно перемешиваем. Раствору даем некоторое время отстояться.
Затем, не взмучивая осадок, осторожно сливаем прозрачную жидкость в другую емкость. Это и есть дезинфекционный раствор, концентрация хлора в котором составляет около 3%.
Для дезинфекции воды в колодце на 1 куб.м воды необходимо приготовить 10 л такого раствора. Нужное его количество заливаем в колодец. Этим же составом с помощью опрыскивателя или обыкновенной кисти обрабатываем стены, после чего колодец оставляем открытым на сутки. Дезинфекция колодца проведена.
Эту процедуру можно повторить. Воду после дезинфекции колодца необходимо откачивать несколько раз, до тех пор, пока не исчезнет привкус хлора».
12.08.2010 в 16:19:49
TOP-X написал :
в итоге купил дренажник 150/7, почистил с помощью него. песок (с водой) качает за милую душу. как тут и советовал уважаемый TOP-X когда забивался, выключал и чуть приподнимал насос над водой, насос водой сам прочищался.
стенки чистил кархером.
Для дезинфекции воды применял марганцовку.
TOP-X еще раз спасибо за совет:)
12.08.2010 в 23:20:53
JC_spb написал : дренажник 150/7
Это насос ДЖИЛЕКС ???? И что хорошо качает воду с песком ???? Какую фракцию песка с водой надо "готовить" ?? Есть у меня такая проблема: нижнее кольцо в колодце всё в плывуне. Хочу его почистить от песка и сделать нормальное дно.....
14.08.2010 в 09:15:59
да ДЖИЛЕКС, нормально справляется (Гномом не стал чистить, так как зашел в магазин проконсультироваться и продавцы отсоветовали, в итоге купил дренажник за 3400р). шланг подключил через тройник 25-16-25, 25мм сквозной проход откачки воды с песком, 16мм шлаг отвел под насос. в итоге насос сам баламутил воду с песком. лучше вдвоем чистить, один правит насосом, второй шлангом и смотрит за напором воды, как только напор падает, насос чуть приподнимаем чтоб дать ему побольше воды. в общем ни чего сложного за день вычистили
14.08.2010 в 21:39:30
JC_spb написал : 16мм шлаг отвел под насос
В это отверстие нужно подавать воду, качаемую другим насосом ??? "Малыш" для этого подойдёт ???
16.08.2010 в 10:16:55
малыш не нужен, все на дренажнике закреплено, (зеленым цветом шланг, желтым тройник указаны) за рисунок извиняюсь, как смог так и нарисовал:o
23.08.2010 в 21:47:02
УРРА! Поздравляю. А я писал что песок сам неплохо баломутиться за счёт силы падающей воды и вынужденого эпизодического слива воды при забивании насоса и подъёме. Самое главное что безопасно. Нет опасности там остаться навсегда. А насос я думаю при такой цене окупили за один раз. Молодец!
21.09.2010 в 12:27:35
А если грунт глина и на дне жижа? Потянет ли насос 150/7 ?
01.11.2010 в 10:44:17
воду с песком хорошо качает, насчет глины не скажу. нужно пробовать
09.11.2010 в 21:07:34
Про педроло скажу что потянет. Главное условие неспешить и наличие воды в колодце. В воде даже глина в виде жижы и соответственно фекальник с ней справиться.
