Refsav
Refsav
09.11.2016 в 15:33:49
Alexsandr/, А какой пароль и программа?
Refsav
Refsav
09.11.2016 в 16:00:04
Добрый день! Прочитал весь форум,но так и не нашел программу и пароли для перепрограммирования счетчика ЦЕ 2727. Питерского производства-ЛЭМЗ. Мне это нужно в индивидуальном порядке для моей дачи. Уже вызывал один раз для установки правильного времени -так запросили просто неприличную сумму. Заплатил. Прошло два года отстает время на двадцать минут. Видимо батарейка плохая. Хотел сам разобраться, но про этот счетчик в инете ноль информации. Заранее спасибо. Мой емейл refsav@gmail.com
манул256
манул256
Пермь
15.02.2017 в 00:16:34
Привет! отдали на запчасти эл. счётчик Меркурий 231, но решил восстановить для не коммерческого учёта. изначально неисправность была в севшей батарейке а после замены, нарисовались множественные ошибки, 5-6 постоянных + какие то временные. Родной конфигуратор(прога) скачанная с сайта, заходит на счётчик только под паролем юзер (111111), под админом (222222) ни в какую. Время поправил только под заводской перемычкой Е1 на плате. Далее "пытки" проводились только под установленной перемычкой Е1. Все попытки выполнить сброс регистров энергии, запись лимита мощности, инициализацию регистров энергии натыкались на волну непонимания)))). Поисковый штурм инета и анализ привёл к следующим выводам: возможно выделывается Fram 25сl64 (пока замены нет, заказал), всё равно нужна какая то заводская прога для инициализации/настройки бедного прибора учёта, надо собирать LPT прогер для работы уже с процессором МSP430F449 через JTAG. Какие будут соображения/вопросы - отвечу. Приму любую помощь/совет.
CrenDel
CrenDel
21.12.2017 в 09:25:44
Короче, почти два года лежал новый двухтарифный счетчик Ленэлектро ЛЕ221.1.R2.D0. В итоге, вышел на директора Ленэлектро и договорился, чтобы перепрограммировали на три тарифные зоны. Сделали за неделю и бесплатно. Правда дважды пришлось ездить в их офис через весь город.
Keskus
Keskus
08.06.2018 в 10:38:16
Добрый день. Программой для Ленэлектро ЛЕ221.1.R2.D0 ни кто не поделится? keskus75@gmail.com
nikolaygusev
nikolaygusev
27.09.2018 в 12:44:08
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая из приведенных в ветке схем кабеля подходит для счетчика Агат 3-3.100.2.
Михаил1000
Михаил1000
Ханты-Мансийск
23.01.2020 в 19:41:56
Помогите со старой версией программы RS_Rull. Счетчик СТЭ561 п100-t-2-4. Тариф ночной перестал считать и время на час вперед стоит на нем. У меня есть версия RS_Rull 2.6.55b Lite но выдает ошибку 36, версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеке. Если кому надо скину эту версию. Если сможете кинте на 9824104901@mail.ru
ser000
ser000
23.01.2020 в 22:47:34
Михаил1000 написал: Помогите со старой версией программы RS_Rull. Счетчик СТЭ561 п100-t-2-4. Тариф ночной перестал считать и время на час вперед стоит на нем. У меня есть версия RS_Rull 2.6.55b Lite но выдает ошибку 36, версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеке.
urgups написал: пытался перепрограммировать счетчик СТЭ-561/П100-Т-4-2-К1. Не смог известным мне паролем (тем что устанавливается на заводе) выйти на первый уровень доступа, может есть еще какие-нибудь пароли известные? Программа RS_rull. Еще после повторной попытки подключения к счетчику выдается ошибка "Ошибка 36. Версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеками" Чем лечится?
https://mastergrad.com/forums/t149640-pereprogrammirovanie-schetchikov/?page=2#post3951612 и ещё ниже можно глянуть https://mastergrad.com/forums/t149640-pereprogrammirovanie-schetchikov/?page=2#post3983346
urgups написал: Все оказалось просто! схема на счетчике не совпадает с действительностью. Поменял местами R и Т. все заработало))))
Гость написал: На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
ser000
ser000
23.01.2020 в 23:11:26
Михаил1000
Михаил1000
Ханты-Мансийск
24.01.2020 в 08:12:52
Я уже понял что дело не в программе, а нужен спецкабель. Может у кого есть схема.
ser000
ser000
24.01.2020 в 09:31:09
Михаил1000 написал: Я уже понял что дело не в программе, а нужен спецкабель. Может у кого есть схема.
В цитатах выше о том что куда подключать и паять разве этого нет?
