gleby4
gleby4
23.11.2005 в 17:31:10
Вопросик такой. Предстоит очередной "локальный" ремонт - необходимо демонтировать старый паркет (сразу предупрежу - вариантов реставрировать его нет) и настелить ламинат.
Сам паркет (он толщиной 25 мм за минусом 50-ти летней истертости) наклеен на битумную мастику, которая налита прямо на старую стяжку. Разница в уровнях данной стяжки и необходимого чистового уровня (часть пола квартиры облицована плиткой) от 2,5 до 4 см.
Я планировал сделать таким образом:
  1. Демонтировать старый паркет, убрать битум лежащий кусками.
  2. Налить прямо на оставшийся тонкий слой битума саморастекайку, её толщин выйдет от 1,5 до 3 см, дождаться схватывания.
  3. Постелить парколаг 2 мм
  4. Положить ламинат 8 мм.
Однако на инструкции к саморастекайке написано "удалить пятна нефтепродуктов", т.е. получается прямо на битум лить нельзя? Странно, ведь делают же стяжку по гидроизоляции из рубероида!
В принципе отбить топориком верхний слой старой стяжки вместе с битумом не сложно, но т.к. ремонт "локальный" , не хочется осколков и брызг, чтобы потом еще и обои переклеивать :-). Тем более нежелательно подрывать и переливать всю старую стяжку - это уже надо будет стройку в жилой квартире организовать...
Итак, надо ли отбивать битум или пусть лежит себе? Или может быт тщательно почистить скребком, а остатки пусть будут? Или может быть есть наливные смеси с хорошей адгезией к битуму?
Спасибо.
23.11.2005 в 17:40:10
Идея почерпнута в рекомендациях по устройству полов: Битум не снимать - расплавить стр. феном или другим нагревателем, разровнять и на еще горячий битум рассыпать промытый песок и немного прикатать.
После остывания лишний песок смести. Может пройтись пылесосом. Получим неплохой адгезивный слой.
23.11.2005 в 17:49:40
мы удаляем, тем более он считается вредным для здоровья, правда и работа по его удалению тоже вредная, но заказчики с битумом жить не хотят теперь.
tsn
tsn
23.11.2005 в 18:12:07
По битуму наливать саморастекайку нельзя - битум хороший разделитель. А вариант с песком имеет право жить - получается асфальтовая стяжка, вот этим асфальтом и надо всё выровнять, но не наливать сверху ровнитель.
23.11.2005 в 19:46:54
2tsn,
Не, я имел в виду не стяжку - просто присыпать песком битум и сделать контактный слой.
gleby4
gleby4
23.11.2005 в 20:18:28
"заказчики с битумом жить не хотят теперь" - так парколаг тот же битум... К тому же МОЙ битум будет похоронен под слоем саморастекайки.
Спасибо BV за оригинальную идею, наверное попробую так сделать.
23.11.2005 в 20:52:51
все равно, кажется там вечные пары и фонит, но точно я не знаю. Знаю что бяка конкретная и плохо отдирается и пахнет. Вы же не хотите вдруг, не дай Бог, рак. Выкиньте бяку!
23.11.2005 в 21:03:00
Если битум канцероген, то вообще не стоит жить в городе и ездить на машине - зло в виде асфальта со всех сторон. А ведь известно, что канцерогены опасны и в малых дозах.
PS Я не говорю, что битум безопасен - просто не знаю.
Карабас
Карабас
Волгоград
23.11.2005 в 21:27:25
А если сравнить уровень адгезии отдельно взятой песчинки на хорошо прогрунтованой основе и той, что находится на поверхности битума? Первый вариант мне кажется предпочтительнй.
24.11.2005 в 00:05:39
Если смесь безусадочная - все ок (вариант с песочком + грунт) - если нет - снимать а бяка или нет вам жить и вам решать :-)
экология, ............... лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы - доска натертая воском :-) благодать
gleby4
gleby4
24.11.2005 в 13:01:56
"экология, ............... лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы - доска натертая воском
благодать"
Холодный гальюн ну улице .... :-)
А вот в соседней теме предложены ГИПСовые саморавняющиеся смеси, отличающиеся хорошей растекаемостью и идеальной итоговой геометрией, к тому же укладывающиеся в мои параметры толщины. Но под них нужна гидроизоляция - так может мне та сделать:
  1. Основную массу битума отчистить скребком.
  2. Остатки разогреть термопистолетом чтобы он протек во все щелочки-трещинки, создав гидроизолирующий слой
  3. Налить гипсовую растекайку и т.д.
Да, вот как бывает....
