26.01.2006 в 17:01:02
Был старый паркет. Снял, мало того-что эти т.н строители каждую паркетину прибили 2-мя гвоздями к стяжке, под паркетом обнаружил рубероид, снял. В итого 80% комнаты 17м2 были в битумных пятнах .Кое-что очистил шпателем(напрягает реально). Потом чисто случайно обнаружил, что если обильно смочить "битумное место" (сначала стояли мешки с песком - оттаивали) , предварительно процарапав до стяжки в нескольких местах и оставить на день, то потом счищается довольно легко шпателем вместе с клеем и верхним слоем ЦПС. Уже треть комнаты отчистил(работаю по 1 часу в день после работы).
Может у меня стяжка, из одного песка, может битум такой, но отчищается.
P.S. Всем борцам с т.н. "черным гав..ом" посвящается.
26.01.2006 в 18:18:46
2SerMM Эх, за что же вы себя так наказали? ;)
mishik
mishik
26.01.2006 в 22:59:35
а можно с ним и не бороться. постелить изоспан-б (это пароизоляция такая) на битум а сверху залить стяжкой. и все.
26.01.2006 в 23:25:17
2mishik
Если битум сплошняком, зачем еще пароизоляция? И зачем вообще ПАРОизоляция, если этаж не первый? Изоляция от чего? Откуда пар? :)
mishik
mishik
26.01.2006 в 23:47:53
изоляция цементной стяжки от битума. можно использовать целлофан, можно фольгу. изопспан-б просто удобнее, он ровно ложится на пол, и все.
27.01.2006 в 00:27:59
mishik написал : изоляция цементной стяжки от битума.
С какой целью? Чтобы стяжка на битуме хуже держалась и могла прыгать при необходимости? ;) Она и так к битуму не прилипнет :)
ac_52
ac_52
27.01.2006 в 00:53:37
Почему не прилипнет? А если праймером пройтись и крупным песочком посыпать? Бухтеть то уже не должно.
mishik
mishik
27.01.2006 в 11:35:22
чтобы исключить химическую реакцию стяжки на цементной основе и битума. 1 см стяжки - 15 кг на м2. к тому же нижняя сторона при разливании повторяет все вмятины пола. поэтому бухтеть не должно. для страховки действительно можно пройтись праймером.
27.01.2006 в 12:37:11
mishik написал : чтобы исключить химическую реакцию стяжки на цементной основе и битума
Что-что? Химическую реакцию? :D :D :D :D :D :D :D
mishik
mishik
27.01.2006 в 13:18:17
таинственному господину BV. неаргументированный сарказм неуместен. доказывать надо свое мнение, в конструктивном ключе.
ac_52
ac_52
27.01.2006 в 13:55:55
Тут, собственно, доказывать нечего. Не реагируют _химически_ цементное тесто и битум.
