27.01.2006 в 13:58:45
2mishik
Мой сарказм - хочу аргументирую, хочу нет :)
Вот вы и доказывайте что будет реакция. Почему-то у миллионов обладателей квартир стяжка положенная на гидроизоляцию в ванной выполненной из материала, содержащего битум и скленного битумом химической реакции не наблюдается.
mishik
mishik
27.01.2006 в 14:02:20
тем не менее изготовители наливных полов рекомендуют удалять химическое
загрязнение, масло и битум.
27.01.2006 в 14:07:39
2mishik
Тему почитайте от начала, до конца Вы путаете причину и следствие, адгезию и реакцию, гидроизоляцию и адгезию.
mishik
mishik
27.01.2006 в 14:47:15
история на рассудит)))....
uber
uber
14.03.2006 в 01:41:04
Филька написал : Ребята, я тоже думал битум топориком, а потом стяжку. А потом выяснилось, что под битумом - слой асфальта см 7-8. А под ним строительный мусор с песком 4см. Ипришлось весь альсфальт сдолбить и вынести (благо стоянку под окном мужики делали). Песок с мусором (слегка отсортировали) перемешали с цементом и залили первым слом (черновую стяжку - 4-5см), а уж потом делали по ней чистовую стяжку (но сначало на черновую положили сетку). Ну. понятно, что по маякам и проч. как полагается.
У меня тоже в комнате лежит песок с мусором. Очень не хочу его полностью выносить. Очень тяжко одному это делать.
Хочу спросить в какой пропорции вы мешали с цементом ваш песок? И с каким цементом?
Developer
Developer
14.03.2006 в 01:56:06
2 uber А что за песок и вы хотите пустить его в стяжку?? В стяжку желательно чистый. Если тяжело выносить, то можно нанять 2-3 человек с рынка, например, за 800 руб. и они вам его вынесут в контейнер для мусора (а не рядом с подъездом, контейнером или помойкой). Примерно столько стоит подъём в квартиру, например, 50 мешков (50 кг) смеси в доме с лифтом от машины у подъезда :)
14.03.2006 в 10:50:49
Developer написал : 2-3 человек с рынка, например, за 800 руб.
1 чел = 400р ? Просто интересуюсь ценами.....
uber
uber
14.03.2006 в 12:32:00
Developer написал : 2 uber
Обычный песок. с элементами строительного мусора (стружка, щепки и др. дерьмо).
vm2003
vm2003
27.11.2007 в 11:03:53
Привет всем борцам с т.н. "черным г-ом". Вот я и стал вашим коллегой.:a
Трешка в панели - 60 м кв "черного этого-самого". Потолки в свету - 2,53 (по БТИ и серии дома - 2,60). Борьба идёт за каждый сантиметр.:mad:
На полу традиционный "пирог": старый штучный паркет/битум/оргалит/битум/оргалит/битум/битумная мастика. Легче всего снялся паркет. Пара дней вместе с выносом. На 2 слоя (площадью 8 м кв) же оргалита (он же старый добрый ДВП (не путать с ДСП)) со слоями "недоброго" старого битума:( ушел у одного человека рабочий день. Причем мастика на плите там осталась...:nо:
vm2003
vm2003
28.11.2007 в 12:10:32
Блин-малин, вчера плотно занялся снятием снятием этого самого "Черного г..на"(сокр. ЧГ). Это что-то с чем-то:mad:
И смачивал, и пропиливал вначале полосы по 10-15см до самой плиты отрезной машинкой, и зубилом с молотком, и топором, приваренным к металлической ручке, и холоду напустил в комнату, чтобы он, с..а, застыл...:a
Все без толку... Настолько медленно дело движется, караул. ЧГ поддается, конечно, но....
11.12.2007 в 20:14:59
Здравствуйте. -Вот повезло - нашел тему про наболевшее! У меня в двух комнатах частного дома пол устлан листами ДВП. Думал под ними стяжка цементная... - ан нет! Делал канавку - трубопровод уложить, а ДВП оказался приклеен битумом. Ковырнул глубже - асфальт (8 см)!!! Что делать теперь - решить не могу. Думал в комнатах линолеум постелить, предварительно стяжкой пол подровняв, а теперь, толи битум сдирать и на асфальт стяжку залить - толи "потуже пояс" и все, вместе с асфальтом срубывать? Как вообще стяжка на асфальте лежать будет?- асфальт штука пластичная...
