Rebusbox
Rebusbox
Ростов-на-Дону
03.11.2011 в 10:14:58
Вышел из строя левый амортизатор бака на стиралке Hansa. Стиралка имеет такую конструкцию, что поменять амортизатор классическим способом сняв бак достаточно проблематично. Вышел из ситуации пропустив сквозь дно (отверстие было, но можно и просверлить если нету) машинки веревочную петлю и с помощью рычага (ножка от стула) сжал амортизатор и завёл в гнездо. Разрезал веревку и с помощью того же рычага выдернул ее из под подушки амортизатора. Амортизатор предварительно собрал полностью нижняя подушка, амортизатор, шток, верхняя подушка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2011 в 18:41:43
Siemens. Заваливал машину на бок, амортизатор снимал снизу. Новый не покупал, вскрывал старый, менял прокладку, смазку. Год работает дальше.
леонидлео
леонидлео
23.11.2011 в 13:30:48
Где взял прокладку и смазку???
Andrew19
Andrew19
Уфа
29.12.2011 в 17:42:57
У меня стиралка Bosh и там амортизатор не разборный. Или и он как то разбирается?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.01.2012 в 13:18:13
Амортизатор завальцован. Край развальцовывается (я снимал ножовкой). Прокладка - фетр. Самзка - силикон. Обратно даже завальцовывать не обязательно, в установленном состоянии развалиться не может.
kvost
kvost
01.01.2012 в 19:12:03
Мишутк написал : Амортизатор завальцован. Край развальцовывается (я снимал ножовкой). Прокладка - фетр. Самзка - силикон.
Моя бош тоже давно мотыляется как какашка в проруби - видимо амортизаторы сдохли ещё лет 5 назад :) Надо сделать, благо остальное живо и пашет как танк. Фетра нет. Из чего делать прокладку?
in my humble opinion
Андрёй
Андрёй
Томск
01.01.2012 в 19:27:43
Kvost Из старого валенка.
kvost
kvost
01.01.2012 в 20:59:29
Андрёй Валенка тоже нет :( А там только фетр? Резинок никаких нет?
Андрёй
Андрёй
Томск
01.01.2012 в 21:06:57
Там простой амортизатор трения. Его задача гасить колебания и все. Не проще ли новый купить? И главное - точно в амортизаторах дело?
kvost
kvost
01.01.2012 в 22:40:52
Андрёй написал : Не проще ли новый купить?
Для Бош они минимум 2000 за пару. Жирно для машинки, которой 12 лет.
Андрёй написал : И главное - точно в амортизаторах дело?
А в чём? Бак мотыляется, что о корпус стучит и при отжиме ходуном ходит. Раньше такого не было.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.01.2012 в 13:24:58
Kvost написал : Бак мотыляется, что о корпус стучит и при отжиме ходуном ходит. Раньше такого не было.
Надо бак при открытой дверце притянуть к себе и отпустить - если он просто встанет на место - амортизаторы скорее всего исправны. А вот если будет колыхаться туда-сюда хотя бы один раз - тогда менять или разберите и переверните сальники наоборот, промойте их бензином и смажьте литолом.
