Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2012 в 00:04:12
Kvost написал : Фетра нет. Из чего делать прокладку?
В любом строительном магазине фетровые липучки на ножки мебели. Идеально найти набор, где они не порезаны, а продается просто лист для самостоятельного вырезания.
kvost
kvost
09.01.2012 в 22:33:55
Мишутк написал : В любом строительном магазине фетровые липучки на ножки мебели.
Там такие тонкие? Как-же они держат :confused:
in my humble opinion
леонидлео
леонидлео
10.01.2012 в 10:50:11
А каким силиконом мазать?. Тот, что "силикон сантехнический" застывает в резину. А какой не застывает? как называется?.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2012 в 22:59:36
Kvost написал : Там такие тонкие? Как-же они держат :confused:
Миллиметр-два, отчего же тонкие? Ну а если мало, то подмотка снизу изолентой.
Barca
Barca
11.01.2012 в 16:17:44
Kvost написал : Для Бош они минимум 2000 за пару. Жирно для машинки, которой 12 лет.
А в чём? Бак мотыляется, что о корпус стучит и при отжиме ходуном ходит. Раньше такого не было.
Надо вскрывать и смотреть, чего гадать. Либо амортизатор, либо ослабли пружины бака. Как вариант еще - ослабли винты противовеса (ов), их можно подтянуть.
09.02.2012 в 16:35:54
Каким селеконом заправлять амортизатор?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
09.02.2012 в 20:21:00
Конешно, это ж бош, дело известное... для самсунга за пару 700.
Barca написал : либо ослабли пружины бака
как это, должен бак ощутимо провиснуть, или я чего не понимаю...
Barca
Barca
10.02.2012 в 13:07:10
Шихаэль Мума написал : как это, должен бак ощутимо провиснуть, или я чего не понимаю...
Ощутимо - в смысле видно будет? Не факт, вы можете этого не заметить. Ну вообще это маловероятно конечно, я не сталкивался. Амортизаторы должны раньше выйти из строя.
леонидлео
леонидлео
13.02.2012 в 11:53:50
Те, кто советует смазывать силиконом(не будем указывать на них пальцами-они известны) - они сами этого не делали, но врать и советовать мастера. Смазывать надо специальной невысыхающей демпфирующей смазкой(возможно в ее составе и есть силикон). Раньше её использовали для смазки микролифтов кассетных магнитофонов - чтобы медленно открывался отсек для кассеты. Как называется и где продается -не знаю. Кто знает- отпишитесь.
Андрёй
Андрёй
Томск
13.02.2012 в 14:03:20
леонидлео написал : они сами этого не делали, но врать и советовать мастера.
А ты сколько починил амортизаторов трения? Ты его вообще-то хоть в глаза видел?
Холостяк
Холостяк
13.02.2012 в 14:16:58
леонидлео написал : Те, кто советует смазывать силиконом(не будем указывать на них пальцами-они известны) - они сами этого не делали, но врать и советовать мастера.
леонидлео написал : А каким силиконом мазать?. Тот, что "силикон сантехнический" застывает в резину.
Даже не смешно ;)
