avmal
avmal
07.11.2011 в 18:40:39
haramamburu написал : Если нормально прессом получается ... то и работайте прессом, всяк лучше ... чем клеммники
Это вопрос спорный - при опрессовке или пайке про возможность перекоммутаций уже можно забыть.
camper
camper
Новороссийск
07.11.2011 в 18:46:49
avmal написал : йке про возможность перекоммутаций уже можно забыть.
В принципе можно же и распаять, если надо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.11.2011 в 18:55:16
avmal написал : Это вопрос спорный
Именно - но тема не в этом
avmal
avmal
07.11.2011 в 20:35:13
haramamburu написал : тема не в этом
В таком случае должен сразу пояснить, что ни пайка, ни сварка, ни опрессовка не позволяют выполнить такое количество соединений в установочной коробке, как при помощи плоскопружинных сжимов.
serj_mobias
serj_mobias
07.11.2011 в 20:57:48
Аvmal да ты прав в етом деле. Если и пресуешь то не перекомутируишь не получается да и при опресовке тоже не получается всё равно приходится резать опресовку и пресовку.И только етот вариант остаётся только клемники werit или же wago.
camper
camper
Новороссийск
07.11.2011 в 23:00:33
avmal написал : В таком случае должен сразу пояснить, что ни пайка, ни сварка, ни опрессовка не позволяют выполнить такое количество соединений в установочной коробке, как при помощи плоскопружинных сжимов.
Ну четыре 3x2,5 пока. Было 3x1,5+3x3x2.5. Подрозетник полуторный. В основном конешноже 3 по 3x1.5/ Пайка. Приходилось и перепаивать.
Алексей48
Алексей48
Липецк
08.11.2011 в 08:53:13
arbuzzzzz написал : Вот суть: :D http://rutube.ru/tracks/1454096.html?v=d67cc8284e755598723984394c1012da
Идея то интересная. Но вот как этим ротором бетон грызть?Да и еще они не учли, что перфоратор(она же станина-статор) должен не подвижно стоять. П.С. Сори за офтоп.
шур
шур
Пушкино
23.11.2011 в 16:28:40
А еще фото будут? Хотелось бы увидеть как делаются 2 выключателя рядом и блок из 3 розеток. И с комментарием, как для блондинок.
avmal
avmal
23.11.2011 в 16:53:52
шур написал : Хотелось бы увидеть как делаются 2 выключателя рядом и блок из 3 розеток. И с комментарием, как для блондинок.
Для блондинок достаточно и фотографий без комментариев, поскольку трудно предугадать что именно ей хочется увидеть. Если внешний вид с комментарием типа старого анекдота "... справа свинья, слева Хрущёв", то по аналогии получится что-то типа "справа выключатель, слева розетки". Лично вы что хотите увидеть?
шур
шур
Пушкино
23.11.2011 в 17:26:39
Ну, например. "Вот в блок 3 розеток пришел со щитка питающий кабель (в среднюю или крайнюю?). Вот кабель, уходящий на следующую группу розеток. Вот отрезки кабеля для соединения 1 и 2, 2 и 3 розеток между собой (длина ?). Вот зачищаем кабель от внешней изоляции, вот жилы зачищаем на ? мм. Берем 2 фазных провода 2-х соседних розеток и зажимаем в клемме розетки 1....." И с выключателями. Подробно, какие провода с какой клеммы идут на светильник, какие на соседний выключатель... На фото в постах 1, 2, 3 не поняла, почему все РЕ и нули вместе соединены:(. Или попробовать самой, а потом свои фото выложить? У меня чувство, что я ни черта не понимаю. К психиатру не посылайте.
avmal
avmal
23.11.2011 в 17:46:36
шур написал : На фото в постах 1, 2, 3 не поняла, почему все РЕ и нули вместе соединены
Это основы электротехники - иначе работать ничего не будет. Что касается монтажа розеток, то я уже несколько раз выкладывал на форуме подборку фотографий. Вот, например. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428
