Bryuslee написал : у Штиля 192 Т - 30,1куб см - 1,35кВт(если не ошибаюсь), а у 180 с тем же рабочим объемом цилиндра уже 1,5 кВт
Немного не так. MS 192T = MS 170 = 30.1 см3 = 1.3 кВт.
18.11.2011 в 11:29:42
18.11.2011 в 16:33:37
Lunar Farmer написал : Немного не так.
Да точно у 180 - 31.8 куб см, но все равно это самый маленький объем при заявленной в 1.5 кВт мощности.
18.11.2011 в 23:01:31
Доброго дня. Кто ни будь, может подскажет почему на разных сайтах указана разная мощность пил эхо вот например:
где тут собака порылась?
19.11.2011 в 00:50:22
Пилю пилкой Echo CS-350 WES уже больше года. При покупке повелся на рекламу магазина «Строитель» (Москва), где они заявляли мощность 2,2 л.с. при минимальном весе среди одноклассников. Когда начал пилить, почувствовал, что мощность, явно, меньше.
Опасения подтвердились после тест-драйва, где сравнивались
Echo CS-350 WES,
Stihl MS 180,
Husqvarna 137
и китайский Patriot 3818.
Последние три пилы работали более уверенно, чем Echo. В руководстве пользователя Echo CS-350 WES заявлена максимальная мощность тормоза трансмиссии, которая, видимо, ближе всего к истинной мощности на валу двигателя. Она равна 1,48 кВт, что меньше 2,0 л.с.
Поэтому вопрос Ивана Васильевича «какая такая собака ?!!!» остается открытым.
19.11.2011 в 01:12:04
Wood Goblin написал : Поэтому вопрос Ивана Васильевича «какая такая собака ?!!!» остается открытым.
Есть отзывы , на форумхаузе вроде , где сравнивались Echo CS-350 WES и Stihl MS 180 в режиме реальной эксплуатации . Люди пишут что где эхо уже встаёт , там штиль медленно , но уверенно грызёт .
Рождённый в СССР
19.11.2011 в 04:01:18
Согласен. Сам сравнивал эти две пилы.
По легкости, эргономичности, ухватистости Echo CS-350 WES – хороша! Свалить сушину в лесу, разделать пусть толстые, но легкие и сухие стволы, снять сучья – одно удовольствие. Но как только начинается тяжелая плотная древесина – надо постоянно держать максимальные обороты. Иначе вязнет. И визжит громко, привлекает внимание разной сволочи, которая сразу же тут как тут начинает трясти ксивами – мол что ты, мил человек, здесь без разрешения «Руководящей и Направляющей» пилить вздумал!
Stihl MS 180 – он другой. В руки ложится не так удобно, как Echo CS-350. Но когда пилит, ты в нем уверен: он не увязнет на любых оборотах. И звук поприятнее: гудит как шмель. Для дома для семьи – самое то. Stihl MS 211 – среди легких бытовых пил будет вообще идеален.
Shindaiwa мне еще понравилась своей металлической основательностью и дизайном. Но самому работать с ней пока не приходилось. Отзывов о Shindaiwa еще мало, и они противоречивые: одни хвалят, другие ругают. С запчастями пока проблемы. Но для меня она как любовь с первого взгляда! Были бы сейчас свободные деньги – взял бы 377 или 452S модель не задумываясь! А уж потом разбирался - повезло мне с ней, или нет.
В общем, выбор сейчас есть, как и информация к размышлению до весны.
19.11.2011 в 08:55:35
Babo написал : Доброго дня. Кто ни будь, может подскажет почему на разных сайтах указана разная мощность пил эхо вот например:
На сайтах можно написать все что угодно, лучше у оф. дилера узнавать.
Wood Goblin написал : Она равна 1,48 кВт, что меньше 2,0 л.с.
Почему, у меня в мануале к хуске написано так, 1.5 кВт при 10000 об. на сайте оф. дилера, 1.5 = 2.04 л.с., если прикинуть то 1.48 кВт = 2.0128 л.с., просто они сокращают, что такое 20 Вт, +- роли не сыграет.
19.11.2011 в 12:56:39
Wood Goblin написал : Echo CS-350 WES, Stihl MS 180, Husqvarna 137 и китайский Patriot 3818.
Имею вышеозначенные Эхо и Штиль, Эхо пилит гораздо увереннее, причем это замечаю не только я, но и знакомые которые опробовали 350-ую после своих Штилей. Может у Вас с пилкой что-то не так? Или все таки цепь тупая? :)
19.11.2011 в 13:43:56
Да нет, пилка, вроде, в норме. Она отрегулирована, проверена и пока работает без нареканий. Цепи тоже держу острыми постоянно. Просто Эхо сама по себе более скоростная. При острой цепи и легком материале она, действительно, пилит быстрее Штиля. Но при сопротивлении материала Штиль «задавить в пропиле» гораздо труднее. На глаз видно, что его привод покрепче и помассивнее, чем у Эхо. Субъективно ощущается, что и крутящий момент у него побольше. Надо как-то померить их моменты.
19.11.2011 в 14:24:48
Wood Goblin написал : Надо как-то померить их моменты.
Привязать ведро с гвоздями.....к корпусу снизу и безмен сверху.:) Таким образом легко определить ту максимальную силу, что можно приложить к пиле до момента пока она ещё тянет.:scare Но!!!!! Это это явное указание на момент ни как не указывает на производительность.:(
19.11.2011 в 15:33:46
Basic написал : Штиль 180 одалживал. Заводится очень плохо. По моему нужно покупать пилу с резиновой грушей подкачивания топлива как у моего бензотримера. Слабенький, подходит больше для обрезания веток, но не распилки брёвен.
Несагласен, 180м бревна зимой распускал 2х метровие сосна диаметер 15-20 см.
