Спектр
Спектр
06.11.2011 в 15:48:12
Здравствуйте. Вопросы ко всем, кто разбирается) Сейчас - обои на потолке, стенах и линолеум на полу. Служит всё верой и правдой больше 10 лет. Но отслужило) Потолок натяжной - какой практичнее заказывать? Тканевые, ПВХ? Лампочки, люстра, проблемы? Если, например, через пару лет выйдет из строя точечный светильник? Насколько это проблематично, как часто случается? Или имеет смысл поставить одну хорошую люстру? Стены - обои, чтобы покрасить, закрасить можно было. Пол - сейчас линолеум под ковром. Сохранился хорошо, но плинтуса старые деревянные.. буду переклеивать обои - их тоже заменю. Пока ещё не видел, но думаю, что останется след от старого плинтуса. Посему сразу задумываюсь о поле. Что практичнее? Паркет не люблю. Вообще это будет детская. Что посоветуете?
Спасибо за внимание.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2011 в 16:02:52
пол-пробка,потолок- крашеный,натяжной- неоправданно дорог. стены- ну Вы правильно решили.для маленьких детей.
Спектр
Спектр
06.11.2011 в 19:52:18
На потолок я могу тыщ 20 потратить, поэтому нужны всё-таки советы по натяжному. С полом непонятно - я просто не знаю, что такое "пробка". И сколько она стоить будет, S помещения 14 квадратов.
mihamaster
mihamaster
06.11.2011 в 20:18:11
Спектр написал : поэтому нужны всё-таки советы по натяжному.
По натяжному могу дать совет следующий.Если не смущает,что уменьшится высота помещения,то можно сделать.Плюсы в том ,что не надо готовить под покраску(трудоемкий процесс),можно протянуть по потолку провода открыто.Лампочки меняются без проблем.В потолке заранее сделаны отверстия.Конкретные вопросы по монтажу решаются с установщиками." Пробка" в последнее время набирает популярность.Можно делать "клеевую",можно собирать по типу ламината.Все подробности найдете на спец.сайтах.Просто наберите "Пробка",ну или пробковые покрытия и т.п.
Спектр
Спектр
06.11.2011 в 21:55:23
mihamaster, Спасибо, поищу. Вопрос по натяжным - какой лучше? Предлагают французские, немецкие, Декор, Клипсо.... Что выбрать, чтобы деньги за маркетинг и лабуду не выкинуть. С полом - пока не начал искать))) Срок службы "пробки"?
Профан27
Профан27
Владимир
07.11.2011 в 11:52:13
Еще про натяжной потолок. Если захотите люстру, а не встроенные светильники, то не забудьте заранее этот вопрос с монтажниками согласовать, чтобы они закладушки под крепеж люстры сделали. То же с карнизами для штор, если захотите, чтобы они не на стене, а на потолке висели. По идее они сами про все это должны спросить и напомнить, но я вот имею опыт: забыли про закладку для люстры, пришлось придумывать "нестандартное решение". Сейчас-то уже третий натяжной потолок заказал, теперь знаю, что к чему.
А про пробку - дойдите до ближ. магазина стройматериалов и поглядите, потрогайте, ладошкой проведите. По интернету не получите полного впечатления. Вещь симпатичная. Я себе думал положить/не положить, пока по ряду причин отказался, но еще не все помещения отремонтированы, может, и надумаю. Вещь, повторю, стоящая.
Спектр
Спектр
07.11.2011 в 22:01:08
Профан27, Записал)) Пока не могу определиться с самим потолком - маркой. Ещё непонятно какой способ крепления лучше, и очерёдность - что лучше - сначала потолок, потом стены, или наоборот.
Профан27
Профан27
Владимир
08.11.2011 в 09:15:34
Спектр написал : очерёдность - что лучше - сначала потолок, потом стены, или наоборот.
Сначала штукатурка и основная шпатлевка стен. Потом потолочный багет и закладные детали (сильно пыльно, т.к. сверлят много дыр в стенах). Потом шпатлевкой подравнять под багетом, чтобы не было щелок (багет - как правИло, сразу выявляет все огрехи штукатурки). Потом обои. Потом натяжка самого потолка. А то, говорят, бывали случаи, когда при наклейке обоев, неосторожно махнув шпателем, протыкали потолок. Правда, потолочники могут отказаться приезжать к вам 2 раза - сначала на багет, потом на полотно. Или договариваться, или гнать в шею, или полагаться на аккуратность обойщиков.
Спектр
Спектр
08.11.2011 в 20:54:27
Профан27, В принципе, я штукатуркой и оклейкой обоев уже занимался. Думал самому заморочиться. Просто не понимаю - если сначала прошпаклевать (можно по верху с планкой какой нить пройтись, чтобы огрехов не было), потом наклеить обои, а сверху багет наложить, чтобы всё ровно было. И не получилось так, что багет прикрутят, а потом обои неровно поклеятся. Или я чего-то не понимаю?
И про способ крепления натяжного потолка - может кто подскажет, какой лучше выбирать?
pawel.re
pawel.re
08.11.2011 в 21:37:42
Делал ремонт на разных этапах до и после натяжных но во всех случаях стены после штукатурки и шпатлевки обои по ситуации если до потолка то все полностью под чистовую отделку,если косметика переклеить обои осторожно со шпателем .По верху обычно клеил потолочный молдинг только к стене мелкие дефекты по стене герметик с последующей покраской молдинга.Пробка на пол укладывается дажге на кухне и домашнем спортзале тихо тепло и достаточно долговечно.Потолок натяжной лучше имп. наш тонковат.
Профан27
Профан27
Владимир
09.11.2011 в 09:06:35
Спектр написал : потом наклеить обои, а сверху багет наложить
Да ради Бога! Но мне вот, например, в лом, что на новенькие, только что поклееные, дорогие, красивые, рельефные обои полетит кирпичная пылища от сверления дыр под багет. А сверлятся дыры примерно через 30 см. Вчера у меня это сверление как раз происходило, багет крепили. Теперь штукатур последний раз пробежится шпаклевкой под багетом. Хотя стены он выровнял хорошо, багет лег практически идеально. А полотно вчера не натягивали. Он же после последней шпаклевки еще шлифанет, и опять-таки не надо, чтобы пыль садилась на ткань потолка. Обои, потолок и чистовой пол будут после грандиозной уборки.
