el-fi
el-fi
07.11.2011 в 09:33:22
Valery22 написал : Стяжки не будет, а под деревянный пол как-то не хочется.
Вы о доме хоть пару слов скажите.
Valery22 написал : Тогда он решил вести по стене, но снизу чтобы не делать опуски и коробки.
Может лесом его, "решающего"?
Valery22
Valery22
Волгоград
07.11.2011 в 12:08:50
Всем спасибо. Теперь чисто для себя. Проводка в плинтусах, как я думаю, применяется, когда стены дорого штробить. Правильно? При таком подходе речь не идет об экономии провода, а проемы дверей обходятся просто под наличником?
avmal
avmal
07.11.2011 в 12:18:30
Valery22 написал : Проводка в плинтусах, как я думаю, применяется, когда стены дорого штробить.
Когда нет возможности штрабить.
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2011 в 12:25:25
Откажитесь от заказа. Скажите что Вы не хотите нарушать все мыслимые правила и не хотите чтобы потом кто-то заочно ругал Вас.
iyri
iyri
Брянск
07.11.2011 в 12:28:06
Скорее всего когда нет возможности заложить кабель под штукатурку или стяжку, ну наверное есть смысл если после проведения ремонта что- то упустили, в основном делается розеточная группа, розетки ставятся на кабель- канал.
Valery22
Valery22
Волгоград
07.11.2011 в 12:57:52
web-rr написал : Скажите что Вы не хотите нарушать все мыслимые правила
Поясните, какие правила?
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2011 в 13:14:29
Valery22 написал : Поясните, какие правила?
Кабель прокладывается на высоте 10-15 см от перекрытия, потолочные балки огибаются на расстоянии 5 см от балки. Вертикальные опуски к розеткам, выключателям. Никаких диагоналей при прокладке.
ZIDIZ
ZIDIZ
07.11.2011 в 13:17:49
Ничего удивительного в заказе нет. Заказчик не хочет распаечных коробок. Вот и приходится распайку делать в розетках которые на высоте 40см от пола, вот и получается что проводка по низу
Valery22
Valery22
Волгоград
07.11.2011 в 13:40:50
web-rr написал : Кабель прокладывается на высоте 10-15 см от перекрытия, потолочные балки огибаются на расстоянии 5 см от балки. Вертикальные опуски к розеткам, выключателям. Никаких диагоналей при прокладке.
Это ваши внутренние правила, или ЭТО есть в общероссийском виде? Не встречал. С уважением.
Valery22
Valery22
Волгоград
07.11.2011 в 13:43:47
ZIDIZ написал : Ничего удивительного в заказе нет.
Я и не удивляюсь :) Вы так делали? Обходы (огибания или как там правлильно) дверей, радиаторов отопления и окон сводят практически на нет экономию (по предварительным прикидкам). Может я что-то упускаю?
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2011 в 13:50:59
ZIDIZ написал : Заказчик не хочет распаечных коробок.
Ну и нет проблем. Но распаечные коробки и не понадобятся, если сделать проводку отдельными линиями до каждой розеточной группы, до каждого выключателя. Расход кабеля на 1 комнатную квартиру будет в районе 250 метров.
